Стъкло за ляво огледало на Passat B4
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 15 мар 2006 16:16
Здравейте!През тази зима, от голямата влага ли, от големите студове ли , но лявото ми огледало (стъклената част) се прецака - изглежда като ръждясало и почти нищо не се вижда.
Някой сменял ли е подобно нещо, защото бих искал да разбера следното:
1. как се маха стъклото - виждал съм с отверка която се подпъхва някъде и някак си?
2. дали има разлика между стъклата на ляво и дясно огледало?
3. дали има разлика между стъклата на пасат В3 и Б4?
4. колко струва като ново и като втора употреба ?
DoH_KuXoT
Re: Стъкло за ляво огледало на Passat B4
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 04 апр 2006 19:50
doktora написа:Здравейте!През тази зима, от голямата влага ли, от големите студове ли , но лявото ми огледало (стъклената част) се прецака - изглежда като ръждясало и почти нищо не се вижда.
аз сменях наскоро...
1-маха се доста рисково,с леко подпъхване и напън с отверка
2-няма разлик
3-май не
4-100лв с подгряване,поне толкова се води като разходи по щета
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Вто 04 апр 2006 22:38
Префи известно време си куоих втора ръка цяло огледало ( не само стъклото) за 30 лева.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 05 апр 2006 4:33
При мене италианеца (не оня от овча купел) е залепил новото стъкло(огледало) със силикон направо върху старото , което е било счупено ...
doktora
Мнениеот doktora » Чет 20 апр 2006 12:13
Да допълня нещо.
Оправих стъклото, като купих от магазин за автоаксесоари стъкълце за 8 лв.Не знам колко ще ме изкара, но дори и 4 пъти да го сменям, пак ще съм напред с парите, ако бях вземал такова от някоя автоморга.
Според мен огледалото се вади от корпуса много лесно, като по трудната част е отлепянето му от пластмасовата основа на която е залепено. Ако е оригинално стъклото, има вероятност да счупите пластмасата и да направите по голяма беля. За това ви препоръчвам, ако не ви е счупено огледалото, да го изкарате от корпуса и да погледнете кое подред е като брой. Ако е първо, т.е. върху него не е лепено второ, спокойно лепете новото стъкло върху старото. Даже не му пречи и да е 3-то или 4-то !
