Здравейте колеги,
сдобих:D се с VAG-COM (409) и искам да си изтествам две неща:
1. Налягането на турбото (след него)
2. Параметрите на MAF сензора - мога ли да по тях да разбера дали работи правилно дебитомера
Как мога да го направя.
Мотора е 1.8Т АЕВ 1997
VAG-COM 409 - параметри
- masterdriver
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от masterdriver на Вто 20 окт 2009 14:49, променено общо 2 пъти.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: VAG-COM 409 - параметри
Kaкъв ти е двигателят?
Защото:
Прегледай и тази тема.
Защото:
- 1. Ако не е дизел (TDI) - няма как с VAGCOM да измериш налягането на турбината;
2. Интересно ми е, като видиш какви са стойностите, какво ли ще ти кажат...
- vagcom
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Да, на този двг няма да може да се измери налягането на турбината защото няма MAP.
По-късните с безжилната газ имат MAP и може да се проследи налягането - колко му задава екуто и колко се постига реално.
Върши много добра работа.
