VAG-COM 409 - параметри
masterdriver
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
Мнениеот masterdriver » Вто 20 окт 2009 13:48
Здравейте колеги,
сдобих:D се с VAG-COM (409) и искам да си изтествам две неща:
1. Налягането на турбото (след него)
2. Параметрите на MAF сензора - мога ли да по тях да разбера дали работи правилно дебитомера
Как мога да го направя.
Мотора е 1.8Т АЕВ 1997
Последна промяна от masterdriver на Вто 20 окт 2009 14:49, променено общо 2 пъти.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: VAG-COM 409 - параметри
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 20 окт 2009 14:19
Kaкъв ти е двигателят?
Защото:
    1. Ако не е дизел (TDI) - няма как с VAGCOM да измериш налягането на турбината;
    2. Интересно ми е, като видиш какви са стойностите, какво ли ще ти кажат...
Ако иде реч само за грамове въздух в секунда... Не, не можеш ЛЕСНО да разбереш дали ти работи правилно дебитомера. :roll:
Прегледай и тази тема. :041:
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Мнениеот vagcom » Пет 23 окт 2009 13:57
Да, на този двг няма да може да се измери налягането на турбината защото няма MAP.
По-късните с безжилната газ имат MAP и може да се проследи налягането - колко му задава екуто и колко се постига реално.
Върши много добра работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
