Вибрации на купето от 140 до 160
пасат б5 98 година афн - след 140 почват отвратителни вибрации все_едно ще се разпадне колата и към 160 всичко е нормално и няма никакви. От какво може да е ?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Вибраций на купето от 140 до 160. ЗАЩО?
за джантите сигурен ли си че са балансирани но все пак е висока скороста при която се усеща
не колега но предполагам че са балансирани, може наистина да е от това мерси
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Колега! Обясни подробно! Как ги усещаш? Като от двигателя или от купето? Ако е от мотора, може да са ти заминали тампоните на скоростната кутия! А може и да е резонанс в някакъв диапазон на оборотите, който няма как да усетиш, ако са ти наред тампоните на мотора...
прави го на 5-та след 140 (нз какви са оборотите ама не е от тях щото трябва да са към 3000 а на 4-та или 3-та на същите обороти си е нормално) имам чуството че вратите ще се разпаднат, т.в вибрациите са само на предните врати и таблото.
nepreklonniq
Явно е резонанс на определени обороти! От много неща може да е - от гумите, от джанти, от тампони, от крива полуоска, от скоростна кутия, карета...Трябва ти някой майстор, дето разбира, и да се качи и да я покара той!
обаче при 160 и нагоре всичко става нормално.. вибрациите изчезват
nepreklonniq
Ми да де! Точно това е резонанса - трептения с определена честота! По-важното обаче е да се разбере откъде идват!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: ВибрациИ на купето от 140 до 160. ЗАЩО?
Много вероятно и от гуми да е това. Имах такъв проблем на моя пасат преди време със стари гуми отзат след 120 - резонанс и вибрации..
ми то и аз имах на стария само че там бяха от 120 до 130 ама не беше такова чудо, тука е всеедно излитам с селскостопански самолет от поляна
, държа яко волана и се моля да не изпадне някой от колата.
Колега, отиди на изправяне и баланс. Излез после на пистата и напиши дали това е решило нещата. Няма какво да разтягаме локум, ако това не направиш.
Re: Вибрации на купето от 140 до 160
И аз го имах същия проблем. При мен диапазона беше 130-150.
Оказа се че е от гумите.
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Почни с един гумаджия и после пиши.
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
при мен същото в следдствие на изпуснал амортисьор.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 23 госта
