Вибрации на купето от 140 до 160
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Пет 16 окт 2009 18:57
пасат б5 98 година афн - след 140 почват отвратителни вибрации все_едно ще се разпадне колата и към 160 всичко е нормално и няма никакви. От какво може да е ?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Вибраций на купето от 140 до 160. ЗАЩО?
Мнениеот vaso18 » Пет 16 окт 2009 18:59
за джантите сигурен ли си че са балансирани но все пак е висока скороста при която се усеща
Major
Мнениеот Major » Пет 16 окт 2009 19:06
не колега но предполагам че са балансирани, може наистина да е от това мерси
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 16 окт 2009 19:12
Колега! Обясни подробно! Как ги усещаш? Като от двигателя или от купето? Ако е от мотора, може да са ти заминали тампоните на скоростната кутия! А може и да е резонанс в някакъв диапазон на оборотите, който няма как да усетиш, ако са ти наред тампоните на мотора...
Major
Мнениеот Major » Пет 16 окт 2009 19:46
прави го на 5-та след 140 (нз какви са оборотите ама не е от тях щото трябва да са към 3000 а на 4-та или 3-та на същите обороти си е нормално) имам чуството че вратите ще се разпаднат, т.в вибрациите са само на предните врати и таблото.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Пет 16 окт 2009 19:54
Явно е резонанс на определени обороти! От много неща може да е - от гумите, от джанти, от тампони, от крива полуоска, от скоростна кутия, карета...Трябва ти някой майстор, дето разбира, и да се качи и да я покара той!
Major
Мнениеот Major » Пет 16 окт 2009 19:56
обаче при 160 и нагоре всичко става нормално.. вибрациите изчезват
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Пет 16 окт 2009 19:57
Ми да де! Точно това е резонанса - трептения с определена честота! По-важното обаче е да се разбере откъде идват!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: ВибрациИ на купето от 140 до 160. ЗАЩО?
Мнениеот Stenly » Пет 16 окт 2009 21:46
Много вероятно и от гуми да е това. Имах такъв проблем на моя пасат преди време със стари гуми отзат след 120 - резонанс и вибрации..
Major
Мнениеот Major » Пет 16 окт 2009 23:29
ми то и аз имах на стария само че там бяха от 120 до 130 ама не беше такова чудо, тука е всеедно излитам с селскостопански самолет от поляна :), държа яко волана и се моля да не изпадне някой от колата.
BudaNET
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 21:53
Местоположение: Sf
Мнениеот BudaNET » Пон 19 окт 2009 21:07
Колега, отиди на изправяне и баланс. Излез после на пистата и напиши дали това е решило нещата. Няма какво да разтягаме локум, ако това не направиш.
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Re: Вибрации на купето от 140 до 160
Мнениеот go_show » Сря 21 окт 2009 7:16
И аз го имах същия проблем. При мен диапазона беше 130-150.
Оказа се че е от гумите.
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Сря 21 окт 2009 7:26
Почни с един гумаджия и после пиши.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Мнениеот valerius » Чет 22 окт 2009 22:01
при мен същото в следдствие на изпуснал амортисьор.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 37 госта
