Регулировка на фаровете
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 16 мар 2006 20:33
Колеги,
моля помогнете!Не мога да открия от къде се регулират фаровете на моя Passat B4 за на ляво на дясно.На горе на долу го намерих но за настрани не успях.Ако може по възможност снимки или чертежи.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 16 мар 2006 21:17
фара погледнат отпред (за двата е огледално) например левия:
горе в дясно е настройката ляво/дясно при нея фара мръдка малко и нагоре/надолу но малко.
в ляво (тука може да има уловка обаче) или горе или долу но във външния край на фара е настройката горе/долу.
понякой път се ползват редуктори защото много трудно се достига до същинския болт та се прави примерно някъфффф шестограм или отвертка да се боцка отгоре през ламарината и да се върти...
принципа винаги обаче е един и същ: от външната страна на фара е горе/долу от вътрешната ляво/дясно!
...и търсиш... :D
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 16 мар 2006 21:24
Ваското 1 да те разбирам ли че е същото като при Голф 3.При мене е така както си го обяснил. Тези отвъншната страна скоро ги загледах.Аз ги въртя с отверка.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 16 мар 2006 21:30
Здравей колега. Аз съм с В3, но книжката на Пасата пише, че е от '88 до '96, така, че трябва да е еднакво.
Регулировката на фаровете и на горе/долу и наляво/дясно се намира на аналогично място. Просто в единия край на фара е едното направление, а в другия- другото.
Не помня кой в кой край беше, а малката спи и не мога да търся в момента каталога.
Ако искаш, иди на www.carsoft.ru, от там избери "технического обслуживания и ремонта" и ще ти се отвори прозорец, където трябва да избереш марка на колата. Като отидеш на Wolksvagen ще ти се отвори страница с отделни текстови файлове на PDF. Има 5 файла под име: VW Passat 88-96 (B3/B4) Книга "Ассоциации независимых издателей" в PDF 2-е издание (1часть)...(5часть). Проблема е, че трябва да го изтеглиш и разархивираш на компа. Необходими са ти и 5-те файла. Документацията е много подробна, със снимки и добре обяснена. При това е на руски, така, че мисля, че няма да имаш проблеми. Малко по-пълна е от българското издание, но нашата книжка се продава за 25 или 30 лева, а това ти е безплатно. Аз даже си го принтнах, проблема е че е на иглен принтер и картинките не са хубави, но...
Успехи!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 16 мар 2006 21:32
ANNIHILATOR написа:...
да на Г3 е гадно горе/долу става само отвън с отвертка иначе отвътре няма бъркане...
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 16 мар 2006 23:00
Утре ще пробвам.Дано да не го счупя.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 17 мар 2006 9:46
А някои знае ли каде може да се направи настройка на фаровете извън оторизиран сервиз имам пред вид.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 17 мар 2006 15:06
Точно това се опитвам да направя.Да си регулирам фаровете на един гараж.За няколко дни от там минаха много VW-та.Сега дойде ред и на моята кола.Купих си крушки Bosh+50% и светят много по различно от старите.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 17 мар 2006 16:43
Е аз търся такова място в София :D
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 17 мар 2006 19:47
KGL написа:Е аз търся такова място в София :D
Колега, при нас (в Ямбол) във всеки пункт за прегледи регулират и фарове. Левче на фар...
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 17 мар 2006 20:04
А защо не си ги регулираш сам
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 18 мар 2006 19:31
Това имах пред вид. Формулата я знам, търсех стената :lol:
