Колеги,
моля помогнете!Не мога да открия от къде се регулират фаровете на моя Passat B4 за на ляво на дясно.На горе на долу го намерих но за настрани не успях.Ако може по възможност снимки или чертежи.
Регулировка на фаровете
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
фара погледнат отпред (за двата е огледално) например левия:
горе в дясно е настройката ляво/дясно при нея фара мръдка малко и нагоре/надолу но малко.
в ляво (тука може да има уловка обаче) или горе или долу но във външния край на фара е настройката горе/долу.
понякой път се ползват редуктори защото много трудно се достига до същинския болт та се прави примерно някъфффф шестограм или отвертка да се боцка отгоре през ламарината и да се върти...
принципа винаги обаче е един и същ: от външната страна на фара е горе/долу от вътрешната ляво/дясно!
...и търсиш...
...и търсиш...
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравей колега. Аз съм с В3, но книжката на Пасата пише, че е от '88 до '96, така, че трябва да е еднакво.
Регулировката на фаровете и на горе/долу и наляво/дясно се намира на аналогично място. Просто в единия край на фара е едното направление, а в другия- другото.
Не помня кой в кой край беше, а малката спи и не мога да търся в момента каталога.
Ако искаш, иди на www.carsoft.ru, от там избери "технического обслуживания и ремонта" и ще ти се отвори прозорец, където трябва да избереш марка на колата. Като отидеш на Wolksvagen ще ти се отвори страница с отделни текстови файлове на PDF. Има 5 файла под име: VW Passat 88-96 (B3/B4) Книга "Ассоциации независимых издателей" в PDF 2-е издание (1часть)...(5часть). Проблема е, че трябва да го изтеглиш и разархивираш на компа. Необходими са ти и 5-те файла. Документацията е много подробна, със снимки и добре обяснена. При това е на руски, така, че мисля, че няма да имаш проблеми. Малко по-пълна е от българското издание, но нашата книжка се продава за 25 или 30 лева, а това ти е безплатно. Аз даже си го принтнах, проблема е че е на иглен принтер и картинките не са хубави, но...
Успехи!
Успехи!
- ANNIHILATOR
А защо не си ги регулираш сам
