Пасат 1.8 ми не пали
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Нед 20 сеп 2009 18:26
Стартерът върти, няма искра на свещите. При пореден опит да запаля, двигателят запали в момента, в който върнах контактния ключ от положение на стартер. Къде може да бъде причината за евнтуалния пад на напрежение в системата за запалване?
The_Machine
Re: Пасат 1.8 ми не пали
Мнениеот The_Machine » Нед 20 сеп 2009 19:59
С един светодиод и съпротивление пробвай дали датчика на Хол хвърля импулси. Ако хвърля - насочи се към бобината...
vwivan
Мнениеот vwivan » Нед 20 сеп 2009 20:41
Датчика е добре.Запли ли проблем няма.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 20 сеп 2009 20:53
Мда, до момента, в който ще спре вовеки... :)
Всъщност какъв е проблема - не пали, или пали с много въртене?!
Колко пъти ти го направи този проблем?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 20 сеп 2009 21:44
Същия проблем - клеморед.Когато завъртиш на стартер клемореда прекъсва и спира напрежението към нещата,които работят под "контакт"...затова когато си върнал ключа от стартер към положение на контакт е запалил.
При мен се получи по същия начин много отдавна...като завъртиш прекъсва и искрата и подването на гориво понеже все едно не си на контакт...и няма палене...като върнеш ключа заради инерцията на мотора пали понеже получава и искра и гориво...
Това можеш да провериш лесно като видиш дали като завъртиш на стартер изчезва напрежението на бобината.При мен се прояви така,че като завъртя на стартер веднага изгасваше всичко на таблото (лампата за маслото и за акумулатора) и като пусна ключа веднага светват пак.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 20 сеп 2009 22:30
Малко ОФФ
Момчета , отдавна чета за клеморед и чак сега мисля че "светнах" на кое "казвате" така . Въпреки това обяснете моля .
Ако контактния ключ наричате така ... малко е далече от моята представа за клеморед .... :) .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 сеп 2009 22:45
milmar написа:Малко ОФФ
Доста близо ;)
Клемореда е това м/у патронника (секрета) на ключа и куплунга на този ключ.
Точно електрическата част, дето комутира напреженията ;)
И аз друго разбирам под клеморед, амааа.... така си го знаят, хората ;)
vwivan
Мнениеот vwivan » Пон 21 сеп 2009 8:38
zfa159 , днес ще проверя,дали е от 'клемореда' на контактния ключ.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 21 сеп 2009 9:10
То дори и аз разбирам съвсем друго под "клеморед" ама откакто съм регистриран във форума и чета и пиша тук всички му казват така...даже и в магазините му викат така....иначе със сигурност си има друго название далче по-техническо ама...съдба :)
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 21 сеп 2009 11:06
milmar написа:Ако контактния ключ наричате така ... малко е далече от моята представа за клеморед .... :) .
Клеморед,контактна букса,паяк.....и сигурно има още имена :)
vwivan
Мнениеот vwivan » Пон 21 сеп 2009 15:17
Днес проблема не се проявява.
Приготвил съм един кабел,ако пак ме изненада ще подам '+ ' на бобината от акумулатора.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 21 сеп 2009 20:57
А на инжектора, компютъра, стъпковото моторче и всички останали датчици ток ще подадеш ли? :)
vwivan
Мнениеот vwivan » Вто 22 сеп 2009 15:49
Може би си прав.Дайте схема на изводите на клемореда,за да шунтирам оттам.
vwivan
Мнениеот vwivan » Вто 29 сеп 2009 21:58
Днес смених клемореда.Проблема си остана, явно не е от там.
Как набивате втулката на волана? Дали ще се набие,като сягам гайката на волана?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 сеп 2009 10:21
vwivan написа:Дали ще се набие,като сягам гайката на волана?
Да. Точно така влезе моята.
Щом не е от клемореда- почти съм готов да се закълна, че трябва нов комутатор :?
Потребители, разглеждащи този форум: yaso77 и 69 госта
