Проблем с вървежа на Б3
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 26 окт 2009 0:38
Колеги както си карам вчера на газ и тя свърши минах на бензин и стигнах кадето ми трябваше след това като се заприбирах карах на бензин обаче както си карах със 70км. и подавам газ да ускоря и колата все едно се спъва и не иска да набира а й падат оборотите :banghead: понеже имах пробелм преди с бензиновата помпа ( бучеше доста странно ) може ли от нея да е проблема да не може да качва достатачно бензин, ако ли не от какво др. може да е ?
Благодаря ви предварително
Последна промяна от kacarov_dupnitsa на Пон 26 окт 2009 0:54, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пробелм с вървежа на Б3
Мнениеот Winner25 » Пон 26 окт 2009 0:42
Може да е от помпата, може от запушена дюза, може и нещо друго да е.
Може да опиташ следното:
Откачаш клемата на акумулатора за ~5-10мин. След това караш 10-15км на бензин и чак тогав пробваш как върви :wink:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 26 окт 2009 0:45
забравих да спомена ако е важно като написа за акумолатора вчера го откачих и го сложих да се зареди за около 12 часа :wink: , а също така след като заредих после на газ си върви нормално а на бензин пак все едно някой я спъва :?
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Проблем с вървежа на Б3
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 26 окт 2009 12:04
колеги помогнете малко де :wink: също така забелязах че когато го направи това спъване по-някога не всеки път обаче става че като върна газста и я натисна пак колата върви и почва да набира без проблеми
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 26 окт 2009 12:22
Няма значение, че си махал акумулатора. Откачи клемата и след това покарай малко без да минаваш на газ :да:
Като караш на газ е възможно да се трупат грешки, коитои не се отразяват на работата на мотора когато е на газ, но на бензин се усеща :)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 26 окт 2009 12:36
ще пробвам тази работа
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пон 26 окт 2009 19:19
Провери първо колко бензин имаш!
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 26 окт 2009 23:51
ARusev написа:Провери първо колко бензин имаш!
:lol: 15 литра мисля че са предостатачни
vitamina
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:27
Местоположение: Перник
Мнениеот vitamina » Сря 28 окт 2009 1:43
Горивен филтър,"пикаещи"дюзи ако е пълен инжекцион и запушена сонда
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 01 ное 2009 16:43
не е пълна инжекция а 1.8. моно бензиновия филтър го сменях миналия месец
uskudama
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 8:51
Мнениеот uskudama » Нед 01 ное 2009 17:33
Колега,
Както ти обясниха колегите по-горе, причините може да са няколко.
1. Пренастройване на компютъра: Когато преминажаш от газ на бензин, рязко се променя калоричността на горивната смес. Газта е по-калорична от бензина. Компютъра се опитва да компенсира тази промяна чрез промяна на другите парамтри и най-вече чрез допълнително отваряне или затваряне на дроселовата клапа. От там идва и придърпването.
Дай време на компа да компенсира - спри без да гасиш и изчакай няколко минути докато ниските обороти се стабилизират. След това - газ.
2. Проблем с налягането на бензина: Свали пластмасовия капак на инжекциона. Запали колата и разгледай подаването на бензин при различни положения на дроселовата клапа. Не трябва да се виждат хвърчащи капки или струйки между клапата и дюзата. Трябва да виждаш само мъгла от горивна смес. Внимателно с цигарата!!!
Ако не е така - имаш проблем с бензиновата помпа или някой от горивоподаващите елементи - тръби, маркучи, накрайници, филтър.
Дано съм бил полезен
i_c_a_k_a
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
Двигател: ABS 1992 AAA1996
Местоположение: Хасково,Hannover
Мнениеот i_c_a_k_a » Пон 02 ное 2009 20:48
а колега от застоял бензин също губи мощност затова го смени или сложи с по високо октаново число а и добавка мойе да сварши работа
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 02 ное 2009 23:15
uskudama написа:Когато преминажаш от газ на бензин, рязко се променя калоричността на горивната смес. Газта е по-калорична от бензина.
Точно обратното е!!!Да газта е с доста по голямо октаново число от бензина....НО октановото число не е калоричноста на горивото!!!Октановото число показва степента на труднозапалимост на горивото!!!
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот eraser13 » Вто 03 ное 2009 23:39
А някой може ли да ме светне,че и аз го имам тоя проблем,но въпроса ми е друг за какво служат двете платна пред самата дюза (1,8 RP мотор),защото отварях там и първото е просмукано с бензин?
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 19 ное 2009 0:50
колата вече си върви както трябва само че нищо не съм пипал по нея ония ден реших пак да включа на бензин и я покарах около 50 км. нищо нередно върви както си трябва
