Passat B3 проблем режимите на чистачките
lexen91
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 19:01
Местоположение: Ботевград
Мнениеот lexen91 » Пон 26 окт 2009 21:32
Здравейте Колеги. Тъй като дълждовния сезон наближава реших, че е крайно време да реша проблема с чистачките. Та, колата е 90г., и при натискане на лостчето на чистачките надолу ( т.е да активирам режим за почистване с времеви интервал на чистачките) чистачките просто си се движат, без да има някакъв интервал. В допълнение, понякога задната чистачка не иска да се изключи след като я пусна да работи постоянно ( върти докато не изглюча двигателя, за да се изключи).
Много ще съм благодарен за инфо как да реша проблема.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Passat B3 проблем режимите на чистачките
Мнениеот drago_tr » Пон 26 окт 2009 21:55
Отвори моторчето на чистачките и го почисти т.е. отгоре пласмасата на която стоят контактите. При мен беше така.Старата грес така се беше втвърдила че беше станала на туткал.Почистих го,сложих му нова смазка и сега е ок. :)Ако е необходимо закриви малко контактите така че да прилягат плътно към пистите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 26 окт 2009 22:01
Провери при теб с какъв номер е Релето-19 или 99!Второто е програмируемо :idea:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 26 окт 2009 22:03
pas1.8mi написа:Провери при теб с какъв номер е Релето-19 или 99!Второто е програмируемо :idea:
Първо моторчето почисти и тогава пипаи релетата :beer аз почнах първо с релетата и това ме вкара в излишни разходи :twisted:
lexen91
Мнениеот lexen91 » Пон 26 окт 2009 22:18
Дообре, утре на светло( и малко по-топло :Р ) ще почистя моторчето и ще прбвам, и от там нататъка ще мисля. А за протокола - къде трябва да се намира въпросното реле? :)
благодаря ;)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 26 окт 2009 22:54
lexen91 написа:Дообре, утре на светло( и малко по-топло :Р ) ще почистя моторчето и ще прбвам, и от там нататъка ще мисля. А за протокола - къде трябва да се намира въпросното реле? :)
благодаря ;)
където са бушоните..под кормилото
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пон 26 окт 2009 23:06
Твърде е възможно да е виновен превключвателят на самото лостче. При зацапани пистички на редуктара на моторчето резултатът е "накъсване" на режима на чистачките. И този редуктор не прави проблем със задната чистачка. Лекува се със сваляне на лостчето и къпане с WD40.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 26 окт 2009 23:09
olele39 написа:Твърде е възможно да е виновен превключвателят на самото лостче. При зацапани пистички на редуктара на моторчето резултатът е "накъсване" на режима на чистачките. И този редуктор не прави проблем със задната чистачка. Лекува се със сваляне на лостчето и къпане с WD40.
:да:...възможно е и от ключа да е....но по това което е описал като проблем причината са в контактите на моторчето. :roll: Да ги кара едно по едно и ще излезе проблема.Пък после да пише какво е станало...
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 27 окт 2009 7:51
Да,една от вероятните причини е самото лостче за включване и по точно медните писти които правят контакт...колега с Г3 имаше подобен проблем-в началото не се изключваше задната чистачка(откачи буксите на моторчето) :) обаче после започнаха да се включват предните и да не могат да се изключат.... и се оказа точно от пистите на самото лостче....реши се с нов лост!!!
