Здравейте Колеги. Тъй като дълждовния сезон наближава реших, че е крайно време да реша проблема с чистачките. Та, колата е 90г., и при натискане на лостчето на чистачките надолу ( т.е да активирам режим за почистване с времеви интервал на чистачките) чистачките просто си се движат, без да има някакъв интервал. В допълнение, понякога задната чистачка не иска да се изключи след като я пусна да работи постоянно ( върти докато не изглюча двигателя, за да се изключи).
Много ще съм благодарен за инфо как да реша проблема.
Passat B3 проблем режимите на чистачките
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Passat B3 проблем режимите на чистачките
Отвори моторчето на чистачките и го почисти т.е. отгоре пласмасата на която стоят контактите. При мен беше така.Старата грес така се беше втвърдила че беше станала на туткал.Почистих го,сложих му нова смазка и сега е ок.
Ако е необходимо закриви малко контактите така че да прилягат плътно към пистите.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери при теб с какъв номер е Релето-19 или 99!Второто е програмируемо
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
pas1.8mi написа:Провери при теб с какъв номер е Релето-19 или 99!Второто е програмируемо
Първо моторчето почисти и тогава пипаи релетата
аз почнах първо с релетата и това ме вкара в излишни разходи - lexen91
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 19:01
- Местоположение: Ботевград
Дообре, утре на светло( и малко по-топло :Р ) ще почистя моторчето и ще прбвам, и от там нататъка ще мисля. А за протокола - къде трябва да се намира въпросното реле?
благодаря
благодаря
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
lexen91 написа:Дообре, утре на светло( и малко по-топло :Р ) ще почистя моторчето и ще прбвам, и от там нататъка ще мисля. А за протокола - къде трябва да се намира въпросното реле?
благодаря
където са бушоните..под кормилото
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Твърде е възможно да е виновен превключвателят на самото лостче. При зацапани пистички на редуктара на моторчето резултатът е "накъсване" на режима на чистачките. И този редуктор не прави проблем със задната чистачка. Лекува се със сваляне на лостчето и къпане с WD40.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
olele39 написа:Твърде е възможно да е виновен превключвателят на самото лостче. При зацапани пистички на редуктара на моторчето резултатът е "накъсване" на режима на чистачките. И този редуктор не прави проблем със задната чистачка. Лекува се със сваляне на лостчето и къпане с WD40.
...възможно е и от ключа да е....но по това което е описал като проблем причината са в контактите на моторчето. - kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Да,една от вероятните причини е самото лостче за включване и по точно медните писти които правят контакт...колега с Г3 имаше подобен проблем-в началото не се изключваше задната чистачка(откачи буксите на моторчето)
обаче после започнаха да се включват предните и да не могат да се изключат.... и се оказа точно от пистите на самото лостче....реши се с нов лост!!!
