passat.дръжки на вратите
PHILL GT
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 21:40
Мнениеот PHILL GT » Нед 19 мар 2006 22:11
нещо напоследък ми прави проблем дръжката.трудно се отвариа.дори бих казал че с усилие.как да я направиа сам
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 19 мар 2006 22:45
Взимаш смазка на спрей и я напръскваш. Ще се оправи. :hmmmm
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Нед 19 мар 2006 22:47
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 22 мар 2006 23:33
Смазваш механизмите на дръжките и регулираш вътре белите пласмаски които са на винт
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 22 мар 2006 23:36
Sunny написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9386&start=11
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=8613&start=5
:да: 10x ;)
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Чет 23 мар 2006 8:39
само едно предупреждение - болта, който закрехва заключващия механизъм на десните врати е с обратна резба, поне при мен е така - пасат б4`94г.
докато отключвах с дистанционното детето дръпнало дръжката и механизма нешо се скапал, та го водих на един "майстор", който не знаеше тази подробност и видя голям зор да свали механизма, дори се наложи да "развива" със секач, а след това и да разпробие болта. чак след това разбра, че бил с обратна резба. като се замисля, чак ме хваща срам :oops: всъщтност тогава ме хвана яд :evil:
от друга страна пък не ми стана ясно какво е наложило слагане на обратна резба там
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Чет 23 мар 2006 9:22
веско написа:само едно предупреждение - болта, който закрехва заключващия механизъм на десните врати е с обратна резба, поне при мен е така - пасат б4`94г.
Дали и на б3/92г е така? Аз от маса време се мъча да го развия, но досега не се бях сетил че може да е :gay:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 мар 2006 11:14
На моят Б3 си е с дясна(нормална) резба.
hristotihov
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 13:56
Мнениеот hristotihov » Чет 23 мар 2006 11:42
В краен случай може да си вземеш от магазините на "Симеон" дръжки ментета за същия Пасат за централно. На мен ми ги продадоха по 27 лв. парчето, смених си ги сам преди полвин година (не е много сложно само малко търпение ти трябва) и все още са здрави. Тъпото е че вече нося 3 ключа - един за шалтера, един за лява и един за дясна врата, но като имаш централно почти не ги използваш.
kind
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 19:04
Мнениеот kind » Чет 23 мар 2006 13:47
Бих искал само да добавя към мненията на колегите и един съвет относно експлоатацията на дръжките, въпреки че може би голяма част от вас знаят за това.
Значи още като като купих колата го подразбрах този чалъм: слагаш палеца на дръжката за опора и с останалите пръсти дръпваш, за да отвориш вратата. А не да се дърпа с цяла ръка.
hristotihov
Мнениеот hristotihov » Чет 23 мар 2006 14:31
Абсолютно си прав колега, обяснявах го това 20-30 пъти на жена ми, но напразно. За 3 години успя да откъсне 2 дръжки, та затова си купувах ментета по 27 лв.
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Чет 23 мар 2006 14:56
:) Според мен жените това не го разбират (да не се обиждат дамите), ама и аз това съм го обяснявал 1000 пъти, ама ефекта е нулев.
Притеснявам се само от дърпането да не се разпадне дръжката и да политне назад. :(
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 23 мар 2006 15:15
И аз го обяснявам, обаче много им е трудно на хората да разберат как се отваря тая шибана дръжка. Което ме навежда на мисълта, защо, да му се не види, от VW тогава са избрали този тип брави? След като дори тази на една стара лада се отваря съвсем спокойно. Аз брах дост ядове, докато не отидох на среща на клуба и :bowdown Бат Васко (да е жив и здрав, все така да ни оправя колите в бокса!) ми оправи дръжката!!! Който има проблеми - при него е решението ;)
Аз в скоро време ще ходя пак и за другата дръжка, че и тя нещо се движи трудно...
веско
Мнениеот веско » Чет 23 мар 2006 15:49
струва ми се, че проблема с "женското" отваряне е в това, че не се дърпа дръжката перпендикулярно на вратата, а се изкълчва нагоре. като се сложе палеца това почти се избягва и няма проблем. ама и мойта жена не ще да го разбере, та вече два пъти ремонтирам дръжки.
според мен наистина не са достатъчно добре конструирани дражките. би трябвало да са безпроблемни за всякакви леворъки същества - едно от малкото слаби места на пасата
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 24 мар 2006 9:04
И аз имам същия проблем с отварянето на предната шофьорска врата! последно време съм забелязал факта, че за да успея да я отворя ми трябват поне 3-4 опита. Миналата година, преди да дойде зимата, се пробвах да я оправя по начина който е описан в по горе постнатите линкове:
" ...Като погледнеш във вратата ще видиш,че на едно лостче има завита една бяла пластмасова "глуха" гайка.Трябва малко да я развиеш-така "удължаваш" рамото на лостчето..."
Проблема при моята дръжка е, че тази бяла, "глуха" пластмасова джаджа не е гайка, а е пластмаса която направо си е залепена за самото лостче. Т.е. не може да се върти ( развива и отвива ) за да се регулира.
Кажете ми в такъв случай какво мога да направя, за да мога да си отварям по лесно вратата?
