проблем с парно
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
проблем с парно
Мнениеот dimo69 » Вто 03 ное 2009 17:29
Здравейте!Имам пасат в3 и врътката за регулиране на парното спряха да ми действат деленията на 1,2,3 само на 4 работи,дайте съвет от какво може да е и как се оправя!Благодаря предварително!
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Re: проблем с парно
Мнениеот gicho76 » Вто 03 ное 2009 18:23
на всички автомобили без климатроник степените на парното се регулират чрез едно голямо съпротивление /реостат/ което има 2-3 извода през известно съпротивление и последната степен е директно без него, затова и само тя ти работи. Открий го къде се намира, обикновенно е до двигателя на вентилатора и по пътя на въздушната струя за да се охлажда, тъй като на ниските степени доста грее. Като го намериш ще видиш и проблема - или се е пукнало и прекъснало или от нагряване се е разпоил някой от кабелите. Можеш да вземеш само от морга такова от всякаква кола със същия брой степени на вентилация.
dimo69
Re: проблем с парно
Мнениеот dimo69 » Вто 03 ное 2009 19:03
Да добавя понеже колегата ми е писал къде евентуално да търся проблема имам и климатик но не е пълен и не съм го и пълнил би трябвало да няма значение.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: проблем с парно
Мнениеот znainainai » Вто 03 ное 2009 20:37
Сваляш жабката и зад нея е въпросното съпротивление. Ако климатика е оригинал е ламаринка в която влиза буксата. При Diavia-та е бяла пластмасова плочка в която влиза буксата :wink: И във двата случая се сваля жабката. А това че климатика не е пълен не е от значение.
На въпросното съпротивление има една термо защита обикновенно тя е прекъснала и затова спират степените :idea: Замостваш я и ще ти дойдат степените и да не забравиш да си направиш профилактика на вентилатора (да го почистиш и смажеш) :idea:
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Re: проблем с парно
Мнениеот c_todorov » Вто 03 ное 2009 20:54
Здравей,
аз съм с Б4, но предполагам нещата са същите. Ако става въпрос за врътката за степените на вентилатора-имах подобен проблем, който си се появява периодично. Всъщност въртока придвижва една медна пластина, която при мен се беше деформирала (а и пак продължава вече да го прави на определени периоди). Проблема си решавам с издърпване на въпросният върток и изваждане и "подходящо" подкривяване на пластината. Става лесно и може първо да пробваш дали това не е и твоят проблем.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с парно
Мнениеот radotom » Вто 03 ное 2009 21:33
Да, и твоя случай е възможен, но тогава обикновено изчезват 1 или 2 степени, а не точно първите 3 наведнъж ;)
Иначе- има го този проблем! :(
Ламаринката е бронзова, но от големия ток за вентилатора се нагрява, измята и губи пружинни свойства... :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: проблем с парно
Мнениеот znainainai » Вто 03 ное 2009 21:54
radotom написа:Да, и твоя случай е възможен, но тогава обикновено изчезват 1 или 2 степени, а не точно първите 3 наведнъж ;)
И този проблем се решава със.....
РЕЛЕТА и ключът на парното става вечен :deal
sundy58
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:03
Местоположение: SOFIA
Re: проблем с парно
Мнениеот sundy58 » Пон 14 дек 2009 23:46
Здравейте колеги!
От 2003г. притежавам пасат Б-3, 1.8mi производство 1990г. и съм много доволен от него.Не съм имал сериозни проблеми,докато преди няколко седмици ми отказа копчето за степените на парното.Накратко,независимо на коя степен е, се пуска и спира само,когато си поиска.Изчетох почти всичко по въпроса в този форум,но понеже имам печален опит в разглобяването и сглобяването на пластмасите и жилата по таблото,особенно централната конзола,предпочитам това да го извърши специалист,естествено срещу заплащане.Много Ви моля,препоръчайте ми добър майстор в София,или близо до нея,който си разбира от занаята.Ако може адрес,или телефон.Благодаря на всички предварително.
radotom
Двигател: CBBB
Re: проблем с парно
Мнениеот radotom » Вто 15 дек 2009 0:20
Ето тук:
viewtopic.php?f=13&t=44549
Търсиш колегата zfa ;)
sundy58
Re: проблем с парно
Мнениеот sundy58 » Съб 19 дек 2009 2:37
Благодаря на колегата radotom за навременната информация.Посетих сервиза на zfa159 в Красна поляна.Той за нула време установи причината-износени пластини на ротора на вентилатора,намери друг и го постави.Вече съм му фен и занапред ще ползвам услугите му.Весели празници на всички!
sloopy
Регистриран на: Сря 14 окт 2009 10:52
Местоположение: sofiq
Re: проблем с парно
Мнениеот sloopy » Нед 20 дек 2009 12:37
здравейте колеги, имам пасат 1.8моно 1991г. и имам проблем с парното. при смяна на радиаторчето на парното майстора счупи основата на жилата за подаване на топъл въздух. вързахме ги с свински опашки но изпуска и постоянно влиза топъл въздух. зимата е добре но лятото е кошмарно и се наложи да затворя клапата.дайте идея как да го оправя и куде евентуално да намеря такъв панел по моргите търсих но са счупени или са с електроника.благодаря предварително!
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Re: проблем с парно
Мнениеот angelov.id » Пет 15 яну 2010 12:26
Здравейте колеги! Един мои познат скоро си купи пасат 2000см3 115кс.колата е с климатроник.
Проблема с парното е следния когато се включи на HI да дуна топло парното не духа горещо при температура 85-90 градуса, а си духа все едно е на 70 градуса.Променяме позиции на обдухване но проблема си е един и същ.Когато пуснем вентилатора на максимум няма коизнае каква разлика.
Проверихме филтъра, сменен входа и изхода на радиатора за парно са горещи.
Въпросът ми е къде другаде може да е проблема.
Моля за помощ !
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: проблем с парно
Мнениеот vasilb » Сря 17 фев 2010 18:23
Здравейте! Преди 2 дена изгоря термозащитата и изчезнаха 1, 2 и 3 степен и остана само 4 на Пасата В3. Обиколих Пловдив, но никъде нямаше 16А и взех 10А на 200 градуса. Да, но ... сега, когато е изключен, при включване вентилатора на първа и втора степен не започва да върти, а чак като го пусна на 3 завърта силно и след това го намалям на 1 или 2 да духа слабо. Въпросът ми е от тези 10А ли идва проблема, че не са 16 или има нещо друго? Преди да изгори нямаше такъв проблем и затова си го обяснявам на това, че не стига достатъчно ток, за да завърти слабо на първа или втора степен. Ако е от това може ли да сложа два успоредно от 10А и дали ще има ефект?
Потребители, разглеждащи този форум: jaba, micheto65 и 43 госта
