Проблем с катализатора на VW Passat b 5.5 1.8t.
petio7878
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 20:52
- Местоположение: sliven
Прецака ми се катализатора и се наложи да го махнем,и понеже колата е с две ламбсонди една преди него и една след него сега имам проблем с тях.Ако имате някакви решения,ще съм ви благодарен ако помогнете.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем с катализатора на VW Passat b 5.5 1.8t.
и какви проблеми точно имаш ?
petio7878 написа:Прецака ми се катализатора и се наложи да го махнем,и понеже колата е с две ламбсонди една преди него и една след него сега имам проблем с тях.Ако имате някакви решения,ще съм ви благодарен ако помогнете.
Решението е да си сложиш отново катализатор иначе няма оправия.Ако Пасатката беше преди 96г. разбирам да махнеш катализатора, но при кола след 2000г и Евро 4
При тази кола няма как да избушиш катализатора или да поставиш на негово място нещо си.Защото имаш контрол на входа и контрол на изхода на катализатора.Този контрол играе основна роля в управлението на горивния процес.
В това SSP_039_ru_EOBD.pdf а също така SSP_035_ru_Fabia_Двигатели 1,4(55kW) и (74kW).pdf стр.34-39 е описано по-подробно.
petio7878
Lisho написа:petio7878 написа:Прецака ми се катализатора и се наложи да го махнем,и понеже колата е с две ламбсонди една преди него и една след него сега имам проблем с тях.Ако имате някакви решения,ще съм ви благодарен ако помогнете.
В това SSP_039_ru_EOBD.pdf а също така SSP_035_ru_Fabia_Двигатели 1,4(55kW) и (74kW).pdf стр.34-39 е описано по-подробно.[/quo
Не съм искал да го махам,просто питата се счупи и взе да дрънчи и беше неизбежно махането му.Иначе попаднах на ето това:http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.audiworld.com/tech/pics/eng114_pict00134.jpg&imgrefurl=http://www.audiworld.com/tech/eng114.shtml&usg=__Jrz4EiK5dvxVSIqRgjQUc2I1OnI=&h=480&w=640&sz=276&hl=bg&start=4&um=1&tbnid=mf31b94v_q1NEM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DO2%2Bsensor%2B1.8t%26hl%3Dbg%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN%26um%3D1
Знам,че е добре да не се маха,но в този случай нямаше как така че проблема трябва да се решава по някакъв начин.
petio7878
Peteff написа:и какви проблеми точно имаш ?
На борд компютъра постоянно се появява Check engine и на Ваг кома дава грешка на втората ламбдсонда.
А да не говорим,че колата гори като ламя!Имаш ли идея как да се оправи или просто питаш за проблема?
petio7878
Помагаите хора,неможе никои да не се е зблъсквал с този проблем?
Доколкото знам се слага емулатор,който лъже компа ,че я има тая сонда.Някъде из ауди форума бях мярнал нещо по въпроса във връзка с махането на катализатора,може да погледнеш и там.Всъщност основната ламбда сонда си е тази преди катализатора,а втората е няква екопростотия,сложена само за бела.
petio7878
vw16v написа:Доколкото знам се слага емулатор,който лъже компа ,че я има тая сонда.Някъде из ауди форума бях мярнал нещо по въпроса във връзка с махането на катализатора,може да погледнеш и там.Всъщност основната ламбда сонда си е тази преди катализатора,а втората е няква екопростотия,сложена само за бела.
Да така е първата е основна,но като махнахме катализатора потока към втората се осилва и дава грешка,и от там голям проблем.Мерси ще потърся и в vw форума.
petio7878
Ето някакво решение,но тябва да го пробвам но немога да открия тея гаики наречени (non foulers)http://forums.evolutionm.net/evo-how-requests-questions-tips/215795-5-o2-cheater-non-fouler-how.html Някои ако знае ли каде мога да ги открия в БГ?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Най-бързо и лесно на стругар. Ако му обясниш какво искаш, не би трябвало да има проблеми да ги направи.
petio7878
kirhadj написа:Най-бързо и лесно на стругар. Ако му обясниш какво искаш, не би трябвало да има проблеми да ги направи.
На там клонят нещата.Или поръчка от англия,ама малко скъпичко идва но няма как.
radosttina
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 22:16
- Местоположение: gr. Chepelare
Здравейте искам да попитам, дали може да се изтърбуши катализатор на Passat 4 и ще има ли последствия от това ?
- Peteff
radosttina написа:Здравейте искам да попитам, дали може да се изтърбуши катализатор на Passat 4 и ще има ли последствия от това ?
изтърбушвай смело, последствията са положителни за автомобила ти. има цяла тема "махане на катализатор"
Моят катализатор на Пасат B5.5 вчера го изтърбуших както е казал по горе колегата petio7878 и всичко е наред с колата за сега! няма проблеми с компютъра и така нататък....
Който се съмнява дали ще стане заради тази ланда сонда да не се притеснява, а да маха смело
Който се съмнява дали ще стане заради тази ланда сонда да не се притеснява, а да маха смело Re: Проблем с катализатора на VW Passat b 5.5 1.8t.
да не пускам нова тема за пасат б5 1,8т,97г. да го махам ли или да не го барам
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 70 госта
