Passat B3 Проблем
- AntiSpyware
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 21:59
- Местоположение: Перник
Passat B3 Проблем
Passat-a е 91г. 2000 i куб.115кон.с.Смених му гумичките на клапаните,защото ми харчеше масло.Майстора ми препоръча да свалим главата и да я шлайфнем финно.Събрахме двигатела и открих изненадата,че Passat-a невърви както преди,даже е по-зле.Качи разхода с доста,и няма мощ.Особенно когато загрее до 2000 оборота горе доле добре,но след това все едно се дави.Имам съмнения че е збъркал вакумите.Моля ако има някой схема за вакумите или снимка на 2000куб пълен инжекцион да я сподели.Ако има някой идея,освен моята,какво се случва нека помага.Мерси предварително
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Re: Passat B3 Проблем
да не е збъркал зацепването на ангренажния ремък.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
stanev11 написа:да не е збъркал зацепването на ангренажния ремък.
В повечето случаи това е проблема. Ремъка или делкото.
- AntiSpyware
Точно това мисля да проверя още утре
.Ще пиша пак
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Центровка. Загрява ли колата?
- AntiSpyware
Загрява както попринцип.През изминалите 2 дни след работа минавах през майстора.Първия ден ми провери центровката(само по белезите),и смени горивен филтър,втория ден смени свещите.За сега има повече мощ.Препоръча да оправя аванса на компютър.В понеделник съм там.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
По колко белега я гледа, колега?
Един, два, три.
Един, два, три.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
AntiSpyware написа:Препоръча да оправя аванса на компютър.
Ъъъъ... предполагам - имаш предвид на ЕЛКОН, нали?
Защото нашите таралясници (с много леки изключения) нямат никаква комуникация към компютър
Да направя забележката, че за правилната настройка на момента на подаването на искрата при нашите двигатели (2Е) е необходимо да откачиш от куплунга синия датчик за температурата на водата.
По този начин компа минава в 'аваrиен режим' и спира да коригира центровката в зависимост от оборотите.
И не се притеснявай
Грешки забравят! (или иначе казано- след като загасиш колата всяка записана в ЕКУ-то грешка се самозатрива
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 39 госта
