Здравейте наскоро ми се появи следния проблем:
-когато стартирам двигателя от таблото ми издава звуков сигнал- три кратки писукания!
Не ми показва никаква индикация по дисплея и по таблото.Някой има ли идея,от какво може да е този проблем? Ходих на сервиз, момчетата закачиха тестета и той, не отчете никакви грешки!
Звуков сигнал от таблото
Re: Звуков сигнал от таблото
провери дали имаш антифриз,когато ми падна нивото на антифриза така пищеше
Беше между максимума и минимума !По принцип, нали има индикатор на таблото за нивото на антифриза? Сега пробвах не изписука ,но и преди го правеше на 5-6 стартирания 1-2 пъти!
simonvt1
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Дане би да е зумер за маслото.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Това на к`ва кола
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
мои приятел имаше подобен проблем и се оказа алармата,смения и се оправи
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Да не би да си отива акумулатора ? При мен се е появавало един-два пъти миналата зима след 1-2 дена престой при -15. Моето обяснение е че просто при стартиране пада много напрежението и компютъра се обърква за момент.
Тая зима и аз се сблъсках със загадката - три звукови сигнала при всяко палене, без други индикации, светещи лампи или надписи за нередности по таблото. Имах съмнения за акумулатора, замерих го, зарежда нормално. Но при ниските температури ми направи впечатление, че се "чуди" дал да запали, завърташе бавно. Със 100% сигурност мога да кажа- причината е, че акумулатора е тръгнал да си заминава. Зареждането е нормално, но при старт рязко пада напрежението на акумулатора.
