Премахване на ТУРБО - възможно ли е?
masterdriver
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 8:15
Здравейте колеги,
Въпрос: Би ли могло да се премахне турбината на Passat B5 1.8T 20V AEB 1997?
Ако да, как?
Трябва ли да се правят допълнителни настройки?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Премахване на ТУРБО - възможно ли е?
Мнениеот Andonov » Сря 11 ное 2009 8:35
Колата ти ще умре тотално без турбо.
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 8:58
Какво имаш предвид?
Искаш да кажеш, че ако ти е развалено турбото колата няма да върви ли?
Конкретизирай.
Нали има Passat 1.8 на 125 к.с. който е без турбо?
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 11 ное 2009 9:38
Мисля че точно съм го написал.
Ще върви но дори и като 115 коня няма да е.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 11 ное 2009 9:58
Каква е основната идея на тази операция?
Няма пари за рециклиране/нова турбина?
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 11:17
Пари могат да се намерят (банички, семки и т.н. :) )
Просто не мога да си обясня, защо това парче метал + клапани някакви струва 1590 лв в Ем комплект)
Освен това не съм сигурен дали ми е проблема в турбината.
ChimeyJimmey, ти от София ли си?
Можеш ли само с каране да определиш дали работи турбото?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 11 ное 2009 11:29
E, ти ако не можеш да разбереш чрез каране дали ти работи турбината... :roll:
След 2000 оборота трябва да усетиш сериозно дърпане. :D Да не говорим, че и се чува...
Закачи диагностика и виж какви грешки биха се показали.
Ако не и това - сложи едно елементарно бууст метърче (~50 леффа) и виж какво става с налягането.
Не си играй с шунтиране на N75 клапана - не е полезно за турбината и двигателя, като цяло.
P.S. Самурайските похвати на БГ търговците няма смисъл да коментираме изобщо.
Но цената обикновено се определя от вложеното "ноу-хау" и лицензи, не само материалите и сложността на изработката.
Аз не мога да съм критерий за сравнение, защото при мен нещата отдавна избягаха от стоковия, оригинален вариант... :?
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 11:40
Как стоят нещата при мен:
Когато е по-студена (сутрин) дърпа, но имам чувството, че след 2000-2500 оборота все едно нещо и пречи да се развърта все повече (а може и де не се смесва нормално въздуха с горивото), абе голям зор.
Като е топло, още по зле.
Отностно този "бууст метърче (~50 леффа)", откъде мога да си го купя, и как се монтира.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 ное 2009 12:24
Като чета- по-скоро бягай на читав грънчар! mhihi
ЕМ-Комплект или драсни едно ЛС на колегата ауспуси Лазаров
memberlist.php?mode=viewprofile&u=111030
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 13:12
Radotom, ако правилно те разбирам, намекваш за катализатор, или...?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 11 ное 2009 13:23
Примерни вероятности са:
    - Kaтализатор запушен;
    - Ламбда-сонда - дефектирала/прекъснала връзка;
    - Дебитомер - за почистване/нов;
    - N75 клапан - нов/шунтиране с ръчен бууст контролер (или електронен);
    - Издишащ въздушен тракт след студената част на турбината до колектора;
    - Умирающа турбина;
    - Запушен тракт за картерни газове;
    - Натрупани и неизчистени СТАРИ грешки/сервизен (emergency) режим на ECU;
    - Датчици на Хол - разпределителен и колянов вал;
    - Дросел;
    и т.н.
Диагностиката е задължителна, за да укаже поне някаква първоначална посока! :да:
Относно бууст метрите - чети тук, например. :041:
P.S. Тук може да се информираш сравнително едностранчиво относно работата на инж. Лазаров...
Моята генерация "от-до" я направиха в "М-Комплект-33" Дружба.
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 13:37
Относно диагностика:
VAG_COM или нещо друго, защото на компютъра не ми излиза нищо - като натрупани грешки.
Къде мога да си направя читава диагностика?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 11 ное 2009 16:31
Ам...по-добре да отидеш някъде,където могат да ти направят прецизна диагностика понеже по живите данни може да се види какво се случва..дали турбото няма налягане,дали умира ламбдата...въобще много неща.
По повод трбото - турбинирания двигател без турбо е много по-зле от въобще нетурбиниран понеже турбо моторите са по-разредени понеже турбото гнете въздух...отделно,че са изчислени да работят с турбината...без нея умират...висок разход спрямо много слаб вървеж - резултатите от лошото изгаряне на горивото.
Иначе турбото има много основания да струва толкова пари - много фиина изработка е,съдържа много дребни детайли,които се местят по разни осички и какво ли не (ако турбото е с променлива геометрия а вероятно е такова)...та има за какво да си стурва толкова парички.
Ако питша мен започвай да спестяваш от семките и закуските и взимай нова турбина за колата....понеже рециклиране и т.н. за такъв тип елемент нещо не ме кефят...все пак работи в много груб режим (от седната страна горещи газове,от другата студен въздух..на около 12-13 000 оборота...).
Успех!
masterdriver
Мнениеот masterdriver » Сря 11 ное 2009 16:42
Споменете тогава някой майстор (естествено читав) при когото може да се извърши диагностиката.
И не забравяйте, че мотора е бензинов (АЕВ)
P.S. Нека да е в София
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 11 ное 2009 16:46
zfa159 написа:(ако турбото е с променлива геометрия а вероятно е такова)
masterdriver написа:И не забравяйте, че мотора е бензинов (АЕВ)
Не е с променлива геометрия. :041:
За майстори - погледни тук.
