странен термостат на Б3 - РЕШЕНО
speleologiq
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
Местоположение: Габрово
Мнениеот speleologiq » Съб 12 дек 2009 23:32
Здравейте колеги, след като поизчетох излязлото от търсачката реших да напиша темичка с моя странен проблем. Преди два дена се хванах и смених термостата понеже стария не затваряше, След смяната всичко заработи както си трябва, но след няколко часа като ми претрябва колата какво да видя :shock : стрелката на таблото надвишава 100 градоса, спрях веднага и бутнах маркуча под радятора, а той студен :banghead: . За да се прибера прибера пуснах парното до дпка и свалих прозорците че да охлаждам мотора. След няколко часа паля пак за да видя какво става и чудо всичко си работи :mrgreen: е да но до следващия път. ПРОСТО ТУ ОТВАРЯ ТУ НЕЩЕ. КАЖЕТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ :?: , а не ми се пръска пак защото с тази хидравлична помпа е голяма игра :cry:
Последна промяна от speleologiq на Пон 14 дек 2009 22:05, променено общо 1 път.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: странен термостат на Б3
Мнениеот suba » Нед 13 дек 2009 1:55
Сменяй си термостата колега с по-читав.Иначе ще си шлайфаш главата и ще сменяш лагери и гарнитури.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 13 дек 2009 2:02
На мен ми се е случвало в началото докато се обезвъздуши да не отваря термостата. Но веднъж отвори ли, вече няма проблем.
Ако това се е случило само веднъж мисля че няма повод за притеснение.
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Нед 13 дек 2009 2:24
там е проблема че се случи два пъти и ме е страх да не пригрея. Само се :bowdown
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 13 дек 2009 10:14
според мен най добре е да смениш термостата с оригинален,аз лично сменявах два пъти термостата и постоянно ми правеше проблеми,ту отваряха късно,или пък затваряха късно.Не приятно да се мени температурата постоянно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 дек 2009 11:56
По-добре е да премериш дали тези стойности на датчика са истински.Може да е започнал да мери грешно и оттам да се заблуждаваш за реалната стойност на температурата.Често след смяна на термостата датчика започва да мери грешно...незнам защо ама ми се е случвало няколко пъти.
Ако все пак като измерите проблема се окаже в термостата - смени го с друг.Най-добре оригинален понеже аз смених 3 докато намеря такъв,който да работи добре...и като сметнеш 3 по 20-тина лв е колкото един оригинален за 57 ;)
Без да броим хамалогията по смяната му 3 пъти...
Успех!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 13 дек 2009 12:21
zfa159 написа:Най-добре оригинален понеже аз смених 3 докато намеря такъв,който да работи добре...и като сметнеш 3 по 20-тина лв е колкото един оригинален за 57 ;)
Успех!
:да:
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Нед 13 дек 2009 15:05
Преди малко слязох да поразмразя колата и да загрея яко мотора за да видя какво става с термостата. Незнам колко вярно ми показва датчик,но термостата започна да отваря при стойност на стрелката около 95 град. и от там температурата ту пада до 85, ту се качва до 95. Така ли трябва да работи мотора или стойностите трябва да са други ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 13 дек 2009 15:13
при нормално работещ термостат и изрядна охладителна система, температурата трябва да е 90 градуса без колебания.какъв е двигателя?
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Нед 13 дек 2009 15:16
колата е 1.8 91-ва година мотора е RP
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 13 дек 2009 15:23
при този двигател ако не се лъжа имаше проблем с маркуча към разширителния съд, нещо се запушваше и двигателя не може да се обезвъздуши.карах голф3 с 1,8 двигател само че ABS и имах подобен проблем със загряване след смяна на тройника на блока (на него е датчика за температурата).поради малкия отвор към разширителния съд не се обезвъздушаваше и двигателя грееше.след разпробиване на отвора нещата се оправиха.
speleologiq
Мнениеот speleologiq » Нед 13 дек 2009 15:36
знам го това тънко маркуче, но от там си изкача по малко антифриз към разширителния. Незнам дали се е позапушило, а и как така се разпробива ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 13 дек 2009 15:41
при мен проблема беше в пластмасови тройник, него го разпробих не маркуча.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 14 дек 2009 0:53
При RP маркучето тръгва от дебелия маркуч а не от щуцерче на тройника.На стария ми Пасат (точно същия ама 90-та година) имах ядове с това маркуче и колата загряваше.Понеже обаче нямаше как да стигна до мястото и да изкормя нещото (прилича на дюза най-грубо казано с тънко отворче,което се беше запушило доста и минаваше по много малко антифриз).Та свалих маркуча и отрязах тънкото маркуче на около 4-5см от снадката и започнах да ръчкам докато изпадна таиз глупост.След това сложих една метална снадка с две скобички и заспа :)
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 14 дек 2009 6:05
handycam написа:при нормално работещ термостат и изрядна охладителна система, температурата трябва да е 90 градуса без колебания.какъв е двигателя?
Не е точно така .При нормално работещ термостат диапазона е; 87гр.- 95гр .Е при градско движение особенно лятото не може да охлади достатъчно и се включва перката като превиши 97гр.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 66 госта
