. За да се прибера прибера пуснах парното до дпка и свалих прозорците че да охлаждам мотора. След няколко часа паля пак за да видя какво става и чудо всичко си работи странен термостат на Б3 - РЕШЕНО
- speleologiq
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги, след като поизчетох излязлото от търсачката реших да напиша темичка с моя странен проблем. Преди два дена се хванах и смених термостата понеже стария не затваряше, След смяната всичко заработи както си трябва, но след няколко часа като ми претрябва колата какво да видя
: стрелката на таблото надвишава 100 градоса, спрях веднага и бутнах маркуча под радятора, а той студен
е да но до следващия път. ПРОСТО ТУ ОТВАРЯ ТУ НЕЩЕ. КАЖЕТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ
, а не ми се пръска пак защото с тази хидравлична помпа е голяма игра
Последна промяна от speleologiq на Пон 14 дек 2009 22:05, променено общо 1 път.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: странен термостат на Б3
Сменяй си термостата колега с по-читав.Иначе ще си шлайфаш главата и ще сменяш лагери и гарнитури.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
На мен ми се е случвало в началото докато се обезвъздуши да не отваря термостата. Но веднъж отвори ли, вече няма проблем.
Ако това се е случило само веднъж мисля че няма повод за притеснение.
- speleologiq
там е проблема че се случи два пъти и ме е страх да не пригрея. Само се
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
според мен най добре е да смениш термостата с оригинален,аз лично сменявах два пъти термостата и постоянно ми правеше проблеми,ту отваряха късно,или пък затваряха късно.Не приятно да се мени температурата постоянно.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
По-добре е да премериш дали тези стойности на датчика са истински.Може да е започнал да мери грешно и оттам да се заблуждаваш за реалната стойност на температурата.Често след смяна на термостата датчика започва да мери грешно...незнам защо ама ми се е случвало няколко пъти.
Ако все пак като измерите проблема се окаже в термостата - смени го с друг.Най-добре оригинален понеже аз смених 3 докато намеря такъв,който да работи добре...и като сметнеш 3 по 20-тина лв е колкото един оригинален за 57
Без да броим хамалогията по смяната му 3 пъти...
Успех!
Успех!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
zfa159 написа:Най-добре оригинален понеже аз смених 3 докато намеря такъв,който да работи добре...и като сметнеш 3 по 20-тина лв е колкото един оригинален за 57
Успех!
- speleologiq
Преди малко слязох да поразмразя колата и да загрея яко мотора за да видя какво става с термостата. Незнам колко вярно ми показва датчик,но термостата започна да отваря при стойност на стрелката около 95 град. и от там температурата ту пада до 85, ту се качва до 95. Така ли трябва да работи мотора или стойностите трябва да са други ?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
при нормално работещ термостат и изрядна охладителна система, температурата трябва да е 90 градуса без колебания.какъв е двигателя?
- speleologiq
колата е 1.8 91-ва година мотора е RP
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
при този двигател ако не се лъжа имаше проблем с маркуча към разширителния съд, нещо се запушваше и двигателя не може да се обезвъздуши.карах голф3 с 1,8 двигател само че ABS и имах подобен проблем със загряване след смяна на тройника на блока (на него е датчика за температурата).поради малкия отвор към разширителния съд не се обезвъздушаваше и двигателя грееше.след разпробиване на отвора нещата се оправиха.
- speleologiq
знам го това тънко маркуче, но от там си изкача по малко антифриз към разширителния. Незнам дали се е позапушило, а и как така се разпробива ?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
при мен проблема беше в пластмасови тройник, него го разпробих не маркуча.
- zfa159
При RP маркучето тръгва от дебелия маркуч а не от щуцерче на тройника.На стария ми Пасат (точно същия ама 90-та година) имах ядове с това маркуче и колата загряваше.Понеже обаче нямаше как да стигна до мястото и да изкормя нещото (прилича на дюза най-грубо казано с тънко отворче,което се беше запушило доста и минаваше по много малко антифриз).Та свалих маркуча и отрязах тънкото маркуче на около 4-5см от снадката и започнах да ръчкам докато изпадна таиз глупост.След това сложих една метална снадка с две скобички и заспа
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Не е точно така .При нормално работещ термостат диапазона е; 87гр.- 95гр .Е при градско движение особенно лятото не може да охлади достатъчно и се включва перката като превиши 97гр.handycam написа:при нормално работещ термостат и изрядна охладителна система, температурата трябва да е 90 градуса без колебания.какъв е двигателя?
