Вентилационна клапа на Б4
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги. Не знам как точно да формолирам заглавието и за това така го написах. Сеге ще расясня за какво става дума. Колата е Пасат Б4 95-та година. До бутона за пускане на климатика има един бутон който е обузначен със стрелка. Това е да бутона за циркулация на въздуха само в купето. Въпроса ми е следният: има една клапа която трябва да сработва при натискане на този дутон да спира притук на въздут от околната среда и да циркулира само този който е в купето . Та къде се намира тази клапа и как мога да разбера дали функционира, защото имам съмнение че не работи. Това ми е въпроса . Благодаря колеги предварите;лно за съдеиствието
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: Вентилационна клапа на Б4
Дигаш капака под чистачката махаш филтъра за купето и гледаш
- stereofonix
Колега 1-во това направих. Под филтъра има само турбината която засмуква въздуха и го вкарва вътре в купето.При натискане на бутона нищо не се затваря т.е турбината се вижда както преди да е натиснат бутона.
- Namesata
a като щракнеш колпчето нещо под капака цъка ли?
Ако не гледаш зад акумолатора отиват 2 тръбички и ги следиш да не са разкачени или прекъснати някъде.Тези тръбички ти управляват тази клапа.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Въпросните тръбички стигат до един клапан в който също може да е проблема.
тая тръбичката тръгва от разклонението на вакуума към спирачки и abs
оня клапан е за дозареждане с вакуум (ако може така да се каже) едно мехче в левия калник
клапата може да се задейства по бавно изчакай малко
при запален двигател надявам се пробваш
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Само да допълня - подаването на вакуум затваря клапата , а при липса - тя сама се отваря . В твоя случай трябва да е някой от проблемите изброени от колегите , дефект на копчето със стрелката , липса на напрежение (изгорял предпазител) или блокирал клапан . Аз имах същия проблем и се справих сам , но с доста главоболия .
Беше ръждясал и тотално блокирал клапана , като заварен ( WD-40 , WD-50
- нищо не помага). Ходих по моргите да търся . Дадоха ми един куп и взех да пробвам . Сложих първия , закачих му куплунга , натиснах копчето за да чуя въпросното цък-цък и ...
щях да си запаля инсталацията . От предложените 7-8 всичките бяха с окъсила намотка
. Взех едно с изглеждаща здрава механична част и от нея плюс бобината на моя клапан сега всичко си е ОК !
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Става всякакъв клапан - има ги в магазините за Лада и струват....2-3лв.
Може да се полвз вакуумно клапанче от карбуратор,който има понеже пак е вакуум ключ и принципа е същия.
Случва се да се скъса маркучето или да се издъни клапата...доста издънени клапи съм виждал....къса и се мембраната и спира да се мести а вакуум до нея си стига.
Успех!
Успех!
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
stereofonix написа:Здравейте колеги. Не знам как точно да формолирам заглавието и за това така го написах. Сеге ще расясня за какво става дума. Колата е Пасат Б4 95-та година. До бутона за пускане на климатика има един бутон който е обузначен със стрелка. Това е да бутона за циркулация на въздуха само в купето. Въпроса ми е следният: има една клапа която трябва да сработва при натискане на този дутон да спира притук на въздут от околната среда и да циркулира само този който е в купето . Та къде се намира тази клапа и как мога да разбера дали функционира, защото имам съмнение че не работи. Това ми е въпроса . Благодаря колеги предварите;лно за съдеиствието
Колега когато правиш проверка на клапата трябва на работещ двигател иначе няма вакум.Като махнеш филтъра на купето бръкни с ръка вътре и ще я напипаш отваря се на долу и стои в предния край на отвора от към предницата на колата но това го прави при изкл. вентилатор.След това проследи маркучето което се намира м/у двата маркуча на радиаторчето за парното единия край отива в клапата а другия край в едно клапанче което е в левия калник до акумулатора.Моят проблем беше клапанчето но внимателно го разглобих почистих го от ръжда и др. буклуци и вече година няма проблеми.
