Вентилационна клапа на Б4
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Съб 12 дек 2009 18:43
Здравейте колеги. Не знам как точно да формолирам заглавието и за това така го написах. Сеге ще расясня за какво става дума. Колата е Пасат Б4 95-та година. До бутона за пускане на климатика има един бутон който е обузначен със стрелка. Това е да бутона за циркулация на въздуха само в купето. Въпроса ми е следният: има една клапа която трябва да сработва при натискане на този дутон да спира притук на въздут от околната среда и да циркулира само този който е в купето . Та къде се намира тази клапа и как мога да разбера дали функционира, защото имам съмнение че не работи. Това ми е въпроса . Благодаря колеги предварите;лно за съдеиствието
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Вентилационна клапа на Б4
Мнениеот Namesata » Съб 12 дек 2009 18:59
Дигаш капака под чистачката махаш филтъра за купето и гледаш :Mr Green Fun
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Съб 12 дек 2009 19:48
Колега 1-во това направих. Под филтъра има само турбината която засмуква въздуха и го вкарва вътре в купето.При натискане на бутона нищо не се затваря т.е турбината се вижда както преди да е натиснат бутона.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 12 дек 2009 20:00
a като щракнеш колпчето нещо под капака цъка ли?
Ако не гледаш зад акумолатора отиват 2 тръбички и ги следиш да не са разкачени или прекъснати някъде.Тези тръбички ти управляват тази клапа.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 12 дек 2009 20:41
Въпросните тръбички стигат до един клапан в който също може да е проблема.
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Съб 12 дек 2009 23:44
тая тръбичката тръгва от разклонението на вакуума към спирачки и abs
оня клапан е за дозареждане с вакуум (ако може така да се каже) едно мехче в левия калник
клапата може да се задейства по бавно изчакай малко
при запален двигател надявам се пробваш
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 13 дек 2009 10:48
Само да допълня - подаването на вакуум затваря клапата , а при липса - тя сама се отваря . В твоя случай трябва да е някой от проблемите изброени от колегите , дефект на копчето със стрелката , липса на напрежение (изгорял предпазител) или блокирал клапан . Аз имах същия проблем и се справих сам , но с доста главоболия .
Беше ръждясал и тотално блокирал клапана , като заварен ( WD-40 , WD-50 :) - нищо не помага). Ходих по моргите да търся . Дадоха ми един куп и взех да пробвам . Сложих първия , закачих му куплунга , натиснах копчето за да чуя въпросното цък-цък и ... :horror: :horror: щях да си запаля инсталацията . От предложените 7-8 всичките бяха с окъсила намотка :shock . Взех едно с изглеждаща здрава механична част и от нея плюс бобината на моя клапан сега всичко си е ОК ! :drunk
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 дек 2009 11:02
Става всякакъв клапан - има ги в магазините за Лада и струват....2-3лв.
Може да се полвз вакуумно клапанче от карбуратор,който има понеже пак е вакуум ключ и принципа е същия.
Случва се да се скъса маркучето или да се издъни клапата...доста издънени клапи съм виждал....къса и се мембраната и спира да се мести а вакуум до нея си стига.
Успех!
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Пон 14 дек 2009 18:56
stereofonix написа:Здравейте колеги. Не знам как точно да формолирам заглавието и за това така го написах. Сеге ще расясня за какво става дума. Колата е Пасат Б4 95-та година. До бутона за пускане на климатика има един бутон който е обузначен със стрелка. Това е да бутона за циркулация на въздуха само в купето. Въпроса ми е следният: има една клапа която трябва да сработва при натискане на този дутон да спира притук на въздут от околната среда и да циркулира само този който е в купето . Та къде се намира тази клапа и как мога да разбера дали функционира, защото имам съмнение че не работи. Това ми е въпроса . Благодаря колеги предварите;лно за съдеиствието
Колега когато правиш проверка на клапата трябва на работещ двигател иначе няма вакум.Като махнеш филтъра на купето бръкни с ръка вътре и ще я напипаш отваря се на долу и стои в предния край на отвора от към предницата на колата но това го прави при изкл. вентилатор.След това проследи маркучето което се намира м/у двата маркуча на радиаторчето за парното единия край отива в клапата а другия край в едно клапанче което е в левия калник до акумулатора.Моят проблем беше клапанчето но внимателно го разглобих почистих го от ръжда и др. буклуци и вече година няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: marianchev и 61 госта
