PassatB6 не пали
Georgiev_ms
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 22:22
Местоположение: Централна България
PassatB6 не пали
Мнениеот Georgiev_ms » Чет 17 дек 2009 20:45
Здравейте,днес при въвеждане на контактния ключ се появиха светлините на таблото след което изгаснаха и колата не запали.Направи го 2-3 пъти след което си запали.В сервиза ми казаха че проблема е в имобилайзера(общо казано) и че трябва да се смени нещо под волана но било общо с цялата кормолна рейка и още нещто което е около жабката.Сумата е солидна.На някой да му се е случвало нещто такова?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: PassatB6 не пали
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 17 дек 2009 20:55
Каква рейка каква жабка я по добре ходи при други майстори да видят колата че тези в сервиза може и скоростите да искат да сменят.
Georgiev_ms
Мнениеот Georgiev_ms » Чет 17 дек 2009 21:00
Ходих в оторизиран сервиз :roll:
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 17 дек 2009 21:06
Точно за това ти пиша да потърсиш друг майстор.На мен в оторизирания сервиз един бушон щеше да ми излезе 560лв.
AmW
Мнениеот AmW » Пет 18 дек 2009 12:14
То е малко нож с две остриета при тебе.
В оторизираните сервизи режат глави и аз специално им нямам много вяра.
В не оторизираните пък дали знаят кво правят или не е трудно да се каже mhihi и съответно и на тях им нямам доверие.
Аз заради некомпетентни майстори 3 години имам проблеми с тоците по колата... Мислили момчетата, че слагат аларма на пасат 4 и направиха големото мазало...
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 18 дек 2009 16:14
колега вкарваи последователно клу4а първо да изгасне жълтото волан4е после натискаш да изгасне 4ервеното и така палиш. не е проблем не я пипаи,а другото е 4е сигурно акумулатора ти заминава и сега като стана по-студено му се отразява.и моята го прави по някога като забравя ама все още не ми се сменя акумулатор. :D караи си няма страшно не се набутваи излишни пари.
Georgiev_ms
Мнениеот Georgiev_ms » Пет 18 дек 2009 22:49
Благодаря за съветите!Наистина го направи когато застудя времето и напълно вероятно да е започнал да пада акомулатора.Ще трябва да го замеря.Днес изключих за 3-4мин. минуса на акомулатора да изчисти натрупани грешки.Днес не го направи.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 19 дек 2009 16:08
Georgiev_ms написа:Благодаря за съветите!Наистина го направи когато застудя времето и напълно вероятно да е започнал да пада акомулатора.Ще трябва да го замеря.Днес изключих за 3-4мин. минуса на акомулатора да изчисти натрупани грешки.Днес не го направи.
:shock На Б6, Б5.5, Б5, Б4 не се чистят грешки с откачане на акумулатора. Става само на диагностичен уред. Иди при някои препоръчан човек които има подходящия софтуеър да ти закачи колата, и тя сама ще си каже болката, 20-30лв. струва. Ако е от имобилайзера също.
Може и от акумулатора да е проблема.
На тея официални сервизи аз им викам "последна спирка".
ПС. Грешка - може и от акумулаторът да е.
Последна промяна от Гергин на Нед 20 дек 2009 19:37, променено общо 2 пъти.
Georgiev_ms
Мнениеот Georgiev_ms » Съб 19 дек 2009 16:21
Точно с такъв уред установиха проблем с имобилайзера
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 19 дек 2009 18:31
е като не акумулатора тогава за какво го прави само зимата - други грешки които дава при слаб акумулатор б6 са светват ти аирбеците,или изписва engine fault worshop или дава тази грешка която колегата каза мисля 4е има още ама ве4е ги забравиx :D
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 19 дек 2009 21:23
И аз мисля, че акумулатора е слаб. На мен ми се е случвало няколко пъти, когато акумулатора ми беше разреден.
Аз вчера почти успях да го разредя отново след не знам колко време свирене на алармата в студа. В резултат на това в момента дават грешка предните мигачи и не светят. Сега ще проучвам проблема. Евентуално ще има нова тема :banghead:
Georgiev_ms
Мнениеот Georgiev_ms » Сря 30 дек 2009 20:29
Мисля че е редно след като се разреши някакъв проблем да се побликува точно как е станало.Много се надявах проблема да е в акомулатора...да ама не...Наложи се смяна на кормилна конзола и блок имобилайзер...доста солено ,но какво да се прави след като в един ден изобщо не запали
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 80 госта
