PassatB6 не пали
Georgiev_ms
- Регистриран на: Пет 23 яну 2009 22:22
- Местоположение: Централна България
PassatB6 не пали
Здравейте,днес при въвеждане на контактния ключ се появиха светлините на таблото след което изгаснаха и колата не запали.Направи го 2-3 пъти след което си запали.В сервиза ми казаха че проблема е в имобилайзера(общо казано) и че трябва да се смени нещо под волана но било общо с цялата кормолна рейка и още нещто което е около жабката.Сумата е солидна.На някой да му се е случвало нещто такова?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: PassatB6 не пали
Каква рейка каква жабка я по добре ходи при други майстори да видят колата че тези в сервиза може и скоростите да искат да сменят.
Georgiev_ms
Ходих в оторизиран сервиз
KirilGeorgiev
Точно за това ти пиша да потърсиш друг майстор.На мен в оторизирания сервиз един бушон щеше да ми излезе 560лв.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
То е малко нож с две остриета при тебе.
В оторизираните сервизи режат глави и аз специално им нямам много вяра.
В не оторизираните пък дали знаят кво правят или не е трудно да се каже
и съответно и на тях им нямам доверие.
Аз заради некомпетентни майстори 3 години имам проблеми с тоците по колата... Мислили момчетата, че слагат аларма на пасат 4 и направиха големото мазало...
и съответно и на тях им нямам доверие.Аз заради некомпетентни майстори 3 години имам проблеми с тоците по колата... Мислили момчетата, че слагат аларма на пасат 4 и направиха големото мазало...
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега вкарваи последователно клу4а първо да изгасне жълтото волан4е после натискаш да изгасне 4ервеното и така палиш. не е проблем не я пипаи,а другото е 4е сигурно акумулатора ти заминава и сега като стана по-студено му се отразява.и моята го прави по някога като забравя ама все още не ми се сменя акумулатор.
караи си няма страшно не се набутваи излишни пари.
Georgiev_ms
Благодаря за съветите!Наистина го направи когато застудя времето и напълно вероятно да е започнал да пада акомулатора.Ще трябва да го замеря.Днес изключих за 3-4мин. минуса на акомулатора да изчисти натрупани грешки.Днес не го направи.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Georgiev_ms написа:Благодаря за съветите!Наистина го направи когато застудя времето и напълно вероятно да е започнал да пада акомулатора.Ще трябва да го замеря.Днес изключих за 3-4мин. минуса на акомулатора да изчисти натрупани грешки.Днес не го направи.
Може и от акумулатора да е проблема.
На тея официални сервизи аз им викам "последна спирка".
ПС. Грешка - може и от акумулаторът да е.
Последна промяна от Гергин на Нед 20 дек 2009 19:37, променено общо 2 пъти.
Georgiev_ms
Точно с такъв уред установиха проблем с имобилайзера
- maimo
е като не акумулатора тогава за какво го прави само зимата - други грешки които дава при слаб акумулатор б6 са светват ти аирбеците,или изписва engine fault worshop или дава тази грешка която колегата каза мисля 4е има още ама ве4е ги забравиx
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
И аз мисля, че акумулатора е слаб. На мен ми се е случвало няколко пъти, когато акумулатора ми беше разреден.
Аз вчера почти успях да го разредя отново след не знам колко време свирене на алармата в студа. В резултат на това в момента дават грешка предните мигачи и не светят. Сега ще проучвам проблема. Евентуално ще има нова тема
Georgiev_ms
Мисля че е редно след като се разреши някакъв проблем да се побликува точно как е станало.Много се надявах проблема да е в акомулатора...да ама не...Наложи се смяна на кормилна конзола и блок имобилайзер...доста солено ,но какво да се прави след като в един ден изобщо не запали
