Passat B4 контактния ключ пуши!!! Помощ
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 01 апр 2006 0:56
имам следния проблем,при даване на контакт излиза малък пушек от контактната букса, разглобих го и го напръсках със контактен спрей, като че ли се оправи , но за няколко дни, после пак така, понякога като изпуши и не иска да запали. Купих нова букса за 75лв и карах няколко месеца, вчера направи същото, дадох на контакт и тъкмо да завъртя и излезе пушък от там. Кажете какво да правя, че съм се шашнал. Чух че това била една от слабите страни на Пасата , но не искам да се примиря!
Ако някой знае какво е или е чул нещо нека да пише.
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Съб 01 апр 2006 1:01
И аз имах проблем с клю4алката ама 4ак пък да запуши. Само не искаше да подаде контакт. Смених я и за сега нямам проблем да 4укна на дърво. Да неби да попадаш на разни буклуци аз друго обяснение не виждам но колегите може да споделят пове4е.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 01 апр 2006 1:08
DoDi_DoG написа:И аз имах проблем с клю4алката ама 4ак пък да запуши. Само не искаше да подаде контакт. Смених я и за сега нямам проблем да 4укна на дърво. Да неби да попадаш на разни буклуци аз друго обяснение не виждам но колегите може да споделят пове4е.
ами не знам, контакт иначе си дава, върти, ама не пали. Пали от третия път да речем, а по принцип е палачка и няма такива проблеми, само като изпуши.
Смених я в сервиз на познати и ми казаха че имало няколко вида букси, взех най-хубавата, като ми казаха че даже била по-хубава от старата, сега го умуваме ,но не стигаме да разумного обяснение, нещо релета да не би да има че отскоро го имам и не знам много неща по него
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 01 апр 2006 20:53
хайде де няма ли някой запознат!!! спешно ми е ,ще се запаля, не карам колата и ми е кофти
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 01 апр 2006 22:18
Колко вата са ти фаровете(крушките)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 02 апр 2006 6:02
ЧАНДЛЪР БИНК написа:Колко вата са ти фаровете(крушките)
тук няма ли някой който наистина да е запознат??? Какви фарове какви пет лева бе меннн , да не би да я паля на фарове... иначе всичко си е стандартното 55/60
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 апр 2006 9:11
и според тебе някой трябва без да е видял колата ти просто да надникне в кристалната сфера и да ти каже къде ти е проблема? еле па за токове...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 02 апр 2006 19:06
vaskoto1 написа:и според тебе някой трябва без да е видял колата ти просто да надникне в кристалната сфера и да ти каже къде ти е проблема? еле па за токове...
ами не точно, искам да се обади някой който с това се занимава, защото явно във Юнитрейд ще направят пак същото нещо и пак ще си пуши.
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Нед 02 апр 2006 19:11
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 апр 2006 19:26
CellNet ™ написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=17648 :roll:
благодарско за темата...
Дойде ми и друго на ума, при монтирането на алармата жичкаджията нещо ряза, запояваше и т.н. да не би прекъсването на паленето от алармата нещо да не е направено както трябва и от там да идва проблема, днес цял ден почти се занимаваме с това , какво ли не мерихме,сменяхме и т.н. всичко това в фирмен сервиз. И нищо отново пусна тънък пушек като се прибрах :cry:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 04 апр 2006 7:56
между другото в един друг форум ми казаха че може да е замърсена ключалката и ключа да не може да се развърти докрай и да контактува на много малка площ самата контактна пластина и да се получава като реостат... и при по-голямото съпротивление да се получава точно това изпушване... дали има логика, днес пак ще вървя в сервиза за рекламации :cry:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 04 апр 2006 8:57
Има логика, но това вече значи заминала контактна клема..
Що е подпушило няколко пъти в скоро време ще сдаде багажа..
И повярвай ми в най-неподходящият момент...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 04 апр 2006 12:22
wili98 написа:И повярвай ми в най-неподходящият момент...
именно това са ми опасенията :roll: но въпроса не е кое се е повредило , а защо се поврежда? Защото го сменихме с ново и пак стана така, дали съм уцелил дефектно или ... има ли смисъл пак да купувам ново или.... не знам вече какво да правя, и на комп я вързах и там не показа нищо, няма проблеми никакви а пуши, е не е нормално това, да си бех карал москвича , там такива ядове не съм имал, имал съм по-големи :D
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 09 апр 2006 0:49
уж го оправихме, почистих клемите, ключалката , напръсках го със контактен спрей и спря да пуши, докога ли?
chiko
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 0:04
Местоположение: Мездра
Мнениеот chiko » Чет 13 апр 2006 20:49
Приятел на един познат се запали автомобила от новопоставена аларма която от самосебе си беше дала на късо.Зашто не опиташ да я изключиш времвнно и следи дали ще пуши ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
