акумулатор B5+зареждане
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Вто 22 дек 2009 15:25
Здравейте колеги!!
На празен ход зарядния ток е(без консуматори) 14.2-14.3
а в обороти стига макс. 14.4-14.5 !!!
В рамките на нормата ли е?
АФН !!! 74 а/ч
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: акумулатор B5+зареждане
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 22 дек 2009 15:53
Ток 14.2-14.3?!?!
А?! К'во?! :shock
Законът за рИкията, колега. :041:
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 22 дек 2009 16:20
Колега,искаш да кажеш напрежение а не ток.Според мен напрежението 14,2 волта е о.к.
Моя В5 AFN, напрежението е същото.
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Вто 22 дек 2009 18:19
[quote="ChimeyJimmey"]Ток 14.2-14.3?!?!
А?! К'во?! :shock
Изображение[/quoteн
няма ток със стойности 14.2-14.3 така ли??????????????????????????????????????? господин ОМ???????
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Вто 22 дек 2009 18:20
Volkswangel написа:Колега,искаш да кажеш напрежение а не ток.Според мен напрежението 14,2 волта е о.к.
благодаря колега (грешката е моя)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 22 дек 2009 19:41
Зарежда перфектно..... не пипай :)!Така трябва да бъде
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 27 дек 2009 1:16
Дали е в нормата ще си каже при тест със солиден товар , това на празен ход не значи нищо :wink: . Много ме притеснява , че има зависимост от оборотите :shock . Особено на празен ход (без нищо включено)не би трябвало да се променя и една десета дори .
Включи фарове , парно , отопление задно стъкло и ако си над 14 V си супер . Ако си под 13,6 - 13,7V си много зле . Ако си между двете стойности - бива , долу-горе :D .
ПП за закона на Ом : не може всички да знаем всичко :beer
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Сря 30 дек 2009 0:42
Винаги съм се чудил как мерите акумулатори без товарна вилка.
Само по напрежание е бошлаф работа. Спокойно акумулатор, с пробила клетка, може да дава 13 волта мерен с мултисет, но на вилката умира прав.
Теста с включени консуматори върши работа, но е по добре да се провери както си трябва
milmar
Мнениеот milmar » Сря 30 дек 2009 23:53
ValBo написа:Винаги съм се чудил как мерите акумулатори без товарна вилка....
Колега , донякъде си прав , но само донякъде ... С вилка се мери само акумулатор свален от колата , или поне на незапален двигател . При запален двигател се прави тест на генератора и въобще на инсталацията на автомобила . Дори и най-умрелия акумулатор , та дори и да го няма :) , па и дори със вилка ... ако генератора си бачка и инсталацията е "ток и жица" :mrgreen: ще излезе че е супер добър .
ПП : Става въпрос за работата на генератора ...
