Пасата не пали Б3 9А - от бОбината не идва ток - РЕШЕНО
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот kriss4 » Сря 03 мар 2010 11:58
Смених няколко работещи и една нова бобина и няма искра към делкото.
На диагностиката ми казха, че е заминал компютъра. Най-странното е, че до вчера палеше на дърпане, но днес вече не_става по никакъв начин.
Има ли начин да е от нещо друго ?
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Re: Пасата не пали Б3 9А - от бОбината не идва ток
Мнениеот rosen_wlasev » Сря 03 мар 2010 13:38
колега провери си датчика на Хол,и при мен се получи така както работеше и угасва и ни на дърпане никак не искаше да запали,оказа се този датчик смених го и нямам проблеми.
spitt
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
Местоположение: razgrad, sofiq
Мнениеот spitt » Сря 03 мар 2010 13:46
Колега провери състоянието на датчика на Хол. Той създава тези проблеми относително често при тези мотори. Причина при нормална работа на колата да изгори комп-а доколкото знам няма(ако си е скрит там на местото и не са му правени разни интервенции). Ако имаш приятел с този мотор или КР смъквай делкото и го сложи - ако колата запали значи си за нов датчик. Ако е той - имаш две{три} опции. Първата е отиваш на майстор(ако ти самия не си), купуваш си датчика(мисля че е някаде към 25-30 лв) и ти го сменя. Другия вариант е да си търсиш делко втора ръка с датчик на хол(работещ) и си сменяш сам делкото. {Tретата опция е да си купиш ново декло което на Бош струва някаде към 540лв(в Ауто+)}!!!
Това е което аз предполагам и то на 90%!!! Успехи ти желая и всичко най-хубаво!!!
kriss4
Мнениеот kriss4 » Сря 03 мар 2010 14:37
Как ако е от датчика на Хол няма ток от бобината до самото делко.
На диагностиката излезна грешка - FFF Контролен блок на запалването
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 мар 2010 16:01
kriss4 написа:Как ако е от датчика на Хол няма ток от бобината до самото делко.
Веригата е следната -датчик на Хол-Комутатор-Бобина-Дистрибуторна капачка! :idea:
П.П Ти ли имаш от големите стикери залепен на задно странично стъкло?
kriss4
Мнениеот kriss4 » Сря 03 мар 2010 17:54
pas1.8mi написа:Веригата е следната -датчик на Хол-Комутатор-Бобина-Дистрибуторна капачка! :idea:
Мерси
Да аз съм със стикерите.
Да попитам дали ако сваля компютъра може някъде да се провери дали е повреден и евентуаално да се поправи?
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 03 мар 2010 20:04
Аз имам резервен комп за 9А и мога да ти го дам за проба. Но, ми се струва, че вината е в датчика но Хол. А диагностиката на този мотор е малко "мижи да те лажем" mhihi
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 03 мар 2010 20:19
Вие колеги ако знаете аз в къв филм бях,добре че В1 дойде момчето и помогна :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown ,при мен гаснеше след като позагрее колата ,като няма значене дали е на място или в движение,като отначало палеше от 2-3 път,но след около 10 дена така каране колата умре и немаше палене.Казаха ми мойте майсторчета че е комп.,взех аз един на заем и о ужас колата пак изгасна и с него,а мойте момчета ми твърдеха че датчика на Хол е добре мерилиго с Осцилоскоп,д ама не,бай Васил дойде помисли малко,поразпита и вика смени датчиак,ма той бил работил,бе смени датчиак на компа не му аресва и те това е сменяй,ми Ок си викам сменям и ,О чудо колата спря да гасне :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun ,така че ако можеш да се допитъш до некой читав майстор се допиъй,ако можеш да вземеш некое делко с тоз датчик на заем за проба действай ако ли па не го сменяй и те така :bishop
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Сря 03 мар 2010 22:07
аз залагам на комутатор,после на датчика на Хол.
kriss4
Мнениеот kriss4 » Пон 08 мар 2010 13:20
Проблема е решен след смяна на делкото.Не ми се занимаваше да сменям само датчика на Хол.Пасата никога преди това не е палил толкова лесно.
Искам да Благодаря на всички,които ми помогнаха да разреша проблема. Ако ви нямаше Вас щяха да заминат много пари за ремонти напразно.:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :beer :обичам ви
Специални Благодарности на колегата snikers_ за това,че си свали делкото на неговата кола за проба. :beer
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 08 мар 2010 17:18
MITKO_DVD написа:....................,ако можеш да вземеш некое делко с тоз датчик на заем за проба действай ако ли па не го сменяй и те така :bishop
Значи явно е станало както казах mhihi mhihi mhihi
