има ли смисъл да се махне кантара на б3 комби
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Чет 18 фев 2010 17:31
има ли смисъл да се махне кантара на б3 при положение 4е отзад е диск главина защото един приятел махна на голф 3 и спирачките стават по добри ..
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: има ли смисъл да се махне кантара на б3 комби
Мнениеот Stenly » Чет 18 фев 2010 18:23
ТВЪРДО НЕ!
Кантара има важна функция и не се маха иначе може да има лоши последствия..... иии спирачките не стават по добри.
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот vankatajawa » Чет 18 фев 2010 18:31
махаи го смело поне ще започнат да ти спират и задните колела и спирачния път ще намалее (има опасност от поднасяне на задницата)
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 18 фев 2010 19:30
немеца не случайно го е поставил,затова си го остави на място и не го пипай.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 18 фев 2010 19:41
vankatajawa написа:махаи го смело поне ще започнат да ти спират и задните колела и спирачния път ще намалее (има опасност от поднасяне на задницата)
Що не си махнеш ти кантара и да те видим на завои зимата като малко не си преценил скороста със остротата на завоя и натиснеш спирачките малко повече.Та като те вадят от канавката се замисли какво си посъветвал някои друг. :evil: :evil: :evil:
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Чет 18 фев 2010 19:54
Дали немците са щяли да го слагат,ако няма нужда от него?Едва ли такачче не се занимавай с глупости особенно по спирачната система.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Чет 18 фев 2010 19:56
Не го махай колега , че в завой ще имаш грижи (ще поднася) затова се слага кантара....
Fendt
Мнениеот Fendt » Чет 18 фев 2010 22:39
ок голеги благодаря за инфото :)
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Чет 18 фев 2010 22:56
Namesata написа:
Отдавна е махнат моя
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Чет 18 фев 2010 23:39
абе...деазнам.....според мен не е здравословно да се маха.верно че като част е доста грошове ама...при добро желание всичко се постига.на твоя като му мяна нищо,не ти пречи да си седи там mhihi
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пет 19 фев 2010 12:08
Бе как ще го махате бе?
Още дъртия ми москвич 2140 имаше такъв кантар. :-) Само на коли с АБС *може* да няма, защото се смята че АБС-а го замества. На голфа съм с АБС, но си има и кантар. Та дори ако абс-а се скапе, пак да си имаш стандартна система.
Функцията му е важна. Вярно че ограничава налягането в задните спирачки (т.е. в някакъв смисъл ги "влошава"), но това е по-малкото зло - без него може задните колела да блокират преди предните, при което се поднасяш прекрасно и си в канавката.
Друга тема е че ако е разбутван или ако са сменяни пружините с други - по-ниски/по-високи може да трябва да се регулира, защото действа в зависимост от натоварването на задния мост, измервайки го косвено по разстоянито между моста и купето. Ако смениш барабаните с дискове, също може да се наложи да се отрегулира леко, заради промяната в ефективността.
