проблем с дебитомер
CASISA
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
Местоположение: kazanluk
проблем с дебитомер
Мнениеот CASISA » Вто 29 дек 2009 0:37
Здравейте карам VW PASAT 96г бензин двигател АЕК с ходих на диагностика и майстора ми каза че дебитомера -BOSH 0 280 217 103 е замасил и ще ми трябва нов та мисълта ми е някой знае ли какъв може да е проблема /причина- първоизточника /та за да се стигне до там и ако сложа друг няма ли и той да се скапе трябва ли предварително да се прави нещо от сорта на зануляване на компа чистене на грешки или други допълнителни настройки на компа сега карам с извадена букса /трудно палене висок разход.../ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАКАМ СЪВЕТИ
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: проблем с дебитомер
Мнениеот apa6o » Вто 29 дек 2009 10:29
Дебитомера си е консуматив, и той като маслото и въздушния филтър се сменя на определен период от време :wink:
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Сря 30 дек 2009 13:27
CASISA написа:Здравейте карам VW PASAT 96г бензин двигател АЕК с ходих на диагностика и майстора ми каза че дебитомера -BOSH 0 280 217 103 е замасил и ще ми трябва нов та мисълта ми е някой знае ли какъв може да е проблема /причина- първоизточника /та за да се стигне до там и ако сложа друг няма ли и той да се скапе трябва ли предварително да се прави нещо от сорта на зануляване на компа чистене на грешки или други допълнителни настройки на компа сега карам с извадена букса /трудно палене висок разход.../ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАКАМ СЪВЕТИ
Здравей колега!И аз карах близо година с извадена букса но преди 2 месеца отидох при един маистор извади ми дебитомера напръска електродите с един спрей изчисти ми грешките и до сега проблеми нямам. Проблемът беше ,че когато карам на газ и колата припаткваше и върху тези електроди са се образували някакви кристали . И аз мислех да сменям дебитомер но проблема се реши с 20 лева. Желая ти успех и весели празници :beer :lol:
CASISA
Мнениеот CASISA » Чет 31 дек 2009 12:30
мерси чакам и други съвети
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 31 дек 2009 14:50
ето малко схеми как да го премериш
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Нед 03 яну 2010 21:22
От каде мога да си дръпна тази програмка
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 03 яну 2010 23:07
потърси ! :D аз я теглих от руснаците! сега има и нов вариант - търси в Torents.ru
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
