проблем с дебитомер
CASISA
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
- Местоположение: kazanluk
проблем с дебитомер
Здравейте карам VW PASAT 96г бензин двигател АЕК с ходих на диагностика и майстора ми каза че дебитомера -BOSH 0 280 217 103 е замасил и ще ми трябва нов та мисълта ми е някой знае ли какъв може да е проблема /причина- първоизточника /та за да се стигне до там и ако сложа друг няма ли и той да се скапе трябва ли предварително да се прави нещо от сорта на зануляване на компа чистене на грешки или други допълнителни настройки на компа сега карам с извадена букса /трудно палене висок разход.../ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАКАМ СЪВЕТИ
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: проблем с дебитомер
Дебитомера си е консуматив, и той като маслото и въздушния филтър се сменя на определен период от време
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
CASISA написа:Здравейте карам VW PASAT 96г бензин двигател АЕК с ходих на диагностика и майстора ми каза че дебитомера -BOSH 0 280 217 103 е замасил и ще ми трябва нов та мисълта ми е някой знае ли какъв може да е проблема /причина- първоизточника /та за да се стигне до там и ако сложа друг няма ли и той да се скапе трябва ли предварително да се прави нещо от сорта на зануляване на компа чистене на грешки или други допълнителни настройки на компа сега карам с извадена букса /трудно палене висок разход.../ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАКАМ СЪВЕТИ
Здравей колега!И аз карах близо година с извадена букса но преди 2 месеца отидох при един маистор извади ми дебитомера напръска електродите с един спрей изчисти ми грешките и до сега проблеми нямам. Проблемът беше ,че когато карам на газ и колата припаткваше и върху тези електроди са се образували някакви кристали . И аз мислех да сменям дебитомер но проблема се реши с 20 лева. Желая ти успех и весели празници
CASISA
мерси чакам и други съвети
потърси !
аз я теглих от руснаците! сега има и нов вариант - търси в Torents.ru
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 51 госта
