температурен датчик
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
температурен датчик
Мнениеот vinetu » Нед 03 яну 2010 10:22
Здравейте колеги !
Имам Пасат Б3 1.6 карбуратор, бензин/газ, 91 година. От доста време имам проблем с паленето на бензин при студен двигарел-пали трудно и не държи обороти и сякаш се дави, а от ауспуха излиза черен пушек. От прочетените до тук подобни на моята теми, стигам до извода, че проблема може да е в температурния датчик, който казват, че е син на цвят. При мен обаче отпред на блока има един тройник с 3 датчика- 2 отгоре и един от долу, но няма син на цвят. Молбата ми е да ми кажете кой от трите е въпросния датчик, че да го сменя ?
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Re: температурен датчик
Мнениеот aron1 » Сря 06 яну 2010 21:07
колега палиш двигателя ,изчакваш да загрее и тогава махаш един по един кабелите на датчиците,видиш ли да пада стрелката на температурата то това е дат4ика за таблото.нвго нв го закачаш а сменяш този до него,а по вапроса за 3 датчик отдолу то тои е излишен според мен.и аз бях така но си смених фланеца и си сложих само с 2 и няма проблем.при мен този отдолу не беше закачен никаде.АКО РЕШИШ ДА СМЕНЯШ ДАТЧИКА ГО ПРАВИ САМО НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ И НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА СМЕНИШ И ГУМЕНИЯ ПРАСТЕН
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 яну 2010 15:05
Този от долу е за индикацията на таблото(обикновено е черен)!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 яну 2010 18:38
А синия и червения датчици...... кои точно за какво е защото като ги откачвам при работещ мотор разлика няма :roll:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 09 яну 2010 0:24
По добре отиди да ти проверят карбуратора, проблема не е от датчик.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 09 яну 2010 8:02
drago_tr написа:А синия и червения датчици...... кои точно за какво е защото като ги откачвам при работещ мотор разлика няма :roll:
Ако твоят двигател е моно ,а не карбуратор-червеният е за режим "Смукач"(би-метални пластини), а синият е за инфо на електр.блок каква е температурата на антифриза(термистор е)!При загрял двигател(над 60 гр),ако изключиш червения датчик нищо няма да стане! :idea:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 09 яну 2010 8:16
pas1.8mi написа:
Аз си знаех че трява да сменя червения...а ония в магазина ме подведе та смених синия :beat_butt2
Благодаря за инфото :bowdown
vinetu
Мнениеот vinetu » Съб 09 яну 2010 14:38
А при карбуратор, както е при мен, същото ли е предназначението на датчиците ?
Отгоре на тройника имам зелен и червен, а отдолу е черен. И при мен като е загряла колата и извадя буксите на датчиците, нищо не се променя !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 33 госта
