Помощ не се отваря вратата !!!
- topalak
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 22:11
- Местоположение: Дулово
Здравейте имам проблем с шофорската врата на пасат Б5.От вън се отваря нормално а от вътре дръжката съвсем олекна моля съвети как да отворя кората да намеря проблема!Или ако някой е сменял да сподели колко лефчета ще са ми нужни.Благодаря предварително.
Последна промяна от IvanMan на Съб 09 яну 2010 10:11, променено общо 1 път.
Причина: преместена в технически форум за пасат.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Помощ не се отваря вратата !!!
Махни кората на вратата и виж какво е положението. Много вероятно е от вътре да ти се е счупила дръжката за отваряне на вратата
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
най вероятно е скъсано жилото което е от дръжката за отваряне до бравата. трябва да свалиш кората и да огледаш.може да се наложи сваляне и на ламарината която е под кората на която е целия стъклоповдигащ механизъм и всичко останало което е във вратата
ето виж тук как се разглобява всичко
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
успех
успех
- topalak
Мерси колеги проблема беше точно от жилото което го купихме за 22лв. и проблема беше решен!
