Помощ не се отваря вратата !!!
topalak
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 22:11
Местоположение: Дулово
Мнениеот topalak » Съб 09 яну 2010 9:48
Здравейте имам проблем с шофорската врата на пасат Б5.От вън се отваря нормално а от вътре дръжката съвсем олекна моля съвети как да отворя кората да намеря проблема!Или ако някой е сменял да сподели колко лефчета ще са ми нужни.Благодаря предварително.
Последна промяна от IvanMan на Съб 09 яну 2010 10:11, променено общо 1 път.
Причина: преместена в технически форум за пасат.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Помощ не се отваря вратата !!!
Мнениеот Дашо » Съб 09 яну 2010 10:13
Махни кората на вратата и виж какво е положението. Много вероятно е от вътре да ти се е счупила дръжката за отваряне на вратата :roll:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 09 яну 2010 10:14
най вероятно е скъсано жилото което е от дръжката за отваряне до бравата. трябва да свалиш кората и да огледаш.може да се наложи сваляне и на ламарината която е под кората на която е целия стъклоповдигащ механизъм и всичко останало което е във вратата
ето виж тук как се разглобява всичко
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
успех
topalak
Мнениеот topalak » Чет 04 мар 2010 22:30
Мерси колеги проблема беше точно от жилото което го купихме за 22лв. и проблема беше решен! :обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 73 госта
