вибрация отдолу и отпред в областа на катализатора на б3
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Мнениеот Grafa_71 » Нед 10 яну 2010 13:24
Здравейте колеги!Карам Пасат 1.8 с ABS мотор 93 год. От известно време се появи дразнеща вибрация отпред и отдолу в областта около катализатора-- поне така я определям. Прави ми впечатление ,че когато включа на първа скорост и леко донатисна скоростния лост още малко напред вибрацията почти изчезва. Моля за съвет някои от колегите , които са се сблъсквали с подобен проблем да ме посъветват какво може да се направи по въпроса. Предварително благодаря. :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: вибрация отдолу и отпред в областа на катализатора на б3
Мнениеот Winner25 » Нед 10 яну 2010 14:10
Над катализатора има една ламарина, а под нея предполагам че е механизма на скоростите и жилата.
Най-добре е да се погледне какво става - може просто да се откачила ламарината :)
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Нед 10 яну 2010 14:31
И аз си мисля , че може да е от самата ламарина. мислех си дали не е от тампон на двигателя или скоростната котия? При удобен момент ще кача пасатко на канала.
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Нед 10 яну 2010 19:05
Извинявам се че така ве вмъквам в темата на колегата но искам да ви попитам нещо относно вибрациите.
Значи карам отскоро Пасат В3 91г. КР двигател.Проблема ми е следния:
Като тръгвам на студен двигател и колкото и плавно да отпускам съединителя колата все едно "пробучава" (появяват се едни гадни вибрации с бучене) като набере до 2000 оборота и няма проблем,а като позагрее е малко по - добре но, извън гарада като я настъпя от 130 нагоре се получават същите вибрации и нарастват с увеличаването на оборотите.На място и да изфорсирам двигателя го няма този проблем.
Съединителя отделя почти от пода.
Дали може да са тампони на двигателя?Съединител?Дайте някви идеи :?
Благодаря предварително!
Grafa_71
Мнениеот Grafa_71 » Пон 11 яну 2010 10:49
Колега ,предполагам че може да е от тампон на двигателя или скоростната кутия, но не съм сигурен. Закарай машинката в някой читав сервиз да й направят един преглед-- така поне ще си сигурен точно какво й е .
sweetlulu
Мнениеот sweetlulu » Пон 11 яну 2010 15:56
:да: Мерси колега!
