Силно тресане при скорост 100км.
kzhaygarov
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 21:51
Мнениеот kzhaygarov » Нед 17 яну 2010 13:18
Здравейте на всички! От доста време не бях карал бързо и вчера трябваше да карам по магистралата и забелязах, че при скорост между 90 и 110 км в час се получава много силно тресане на колата и страннен звук. Под или над тази скорост всички е наред с изключение като мина през някоя дупка имам чувството, че ще загубя управление. Някой има ли идея от какво може да се получава това. Също така при завой на ляво се чува едно хлопане като от биалетка.
Става въпрос за Пасат Б5.
Предварително благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Силно тресане при скорост 100км.
Мнениеот radotom » Нед 17 яну 2010 13:52
Първо - много спешно (всъщност- веднага) провери за хлабави болтове на джантите.
Ако всичко е стегнато - на добър гумаджия за изправяне на джанти и баланс.
Имай предвид, че може и самата гума да е крива. Даже - при някои по-евтини марки като Тигър и Дебика си е направо сигурно!
Ако не са рахлабени болтовете- добре е да се огледа окачването от къде идва потропването в завой.
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Нед 17 яну 2010 14:32
Болтовете са завартяни перфектно баланса и на 4 гуми съще е перфектен.
Нова което ми направи сега впечатлени е е че задния ляв амортисьор е изпуснал но незнам дали от него може така да тресе то е уникално силно не е някакво леко тресене. И като мина през неравност и задницата на колата се измества поне половин метър вдясно.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 17 яну 2010 17:08
Въпреки че нищо не знам в тази област - щом амортисьорът е изпуснал, задницата се измества с половин метър при неравност на пътя ( а те в България са много малко щото ... ), а гумите и джантите са наред, мисля че сам си даде отговор на въпроса, а и ми се струва леко рисковано при такъв проблем изобщо да се кара колата, та даже и с над 100 км/ч! Може би над 110-120 въздухът натиска достатъчно колата и подобрява стабилността. Внимавай! ;)
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Нед 17 яну 2010 17:12
От неизправни амортисьори, колата става нестабилна в завой. Сменяй, това няма да се размине. Имал съм вибрации от износена гума на петно-от спирачки обаче беше при по-ниска скорост. На баланса не може да се хване.
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Пон 18 яну 2010 0:45
колега,ако имаш време погледни външното каре на колата. имах случай с Б3 1991г.,който между 80-100 км. волана ще ти скъса ръцете. преди 80 и след 100 няма проблеми, ама познай като стетнеш до въпросната скорост 80-100.в завой не скърца,не се чува изобщо.тръгвам напред,назад,с пълна газ , с половин газ ни цък-ни мък,обаче стигнеш ли 80км.-познай...та разглобявам въпросното каре и установявам,че голямата скоба на маншона е значително разхлабена/лош майстор или калпав материал/ и там влиза по-малко вода и прах и една сферите/съчмите/ беше доста покафеняла от мръсотия и трудно се прибираше в гнездото си и оттам става дебаланс на целия полуос. смених карето и до днес няма ядове...
А за задния амортисьор-при първа възможност,смени ги и двата...кола се обръща от задни,не от предни-с изтървали предни можеш да караш докато изгние пасата,ама задните са кофти работа...дано съм помогнал :lol:
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Пон 18 яну 2010 22:22
Началото на 2007 имах същия проблем при едно пътуване в Русе. Тогава бях с едно Поло и тъкмо му бяха сложени зимните гуми. Оказа се, че беше от тях. Внимавай много! Погледни ги. Надявам се да съм ти помогнал. :beer
kiosa
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 23:01
Мнениеот kiosa » Пон 18 яну 2010 23:18
неграмотно
При мен имаше същия проблем с б3 1.8.
Закъсах в една кал и буксувах много време, след това излезнах на хубав път
и при 80 започна да тресе. Оказа се, че вътрешните карета са се разбили и шлиците на поулоските. Смених ги и няма проблем. Също и някакъв балансьор бях откъснал.
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Вто 19 яну 2010 20:47
Мерси за мненията Ви! Като взема заплата ще отида на майстор да видим какво ще каже и ще пиша после за какво иде реч.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 20 яну 2010 8:13
Ако перфектния баланс е от преди да забележиш проблема,бъди
сигурен,че вече не е "перфектен".
Амортисьорите(дори и леко изпуснали),водят до вибрация на купето .
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 21 яну 2010 1:40
Криви гуми , те може да са балансирани но ако самата гума е крива имаш в такъв интервал вибрации,шум и резонанс в тоя диапазон. От карета и полуоски не може да има вибрации в определен интервал там се усеща пак вибрация но по различен начин при различни скорости и не утихва.
Амортисьора отделно дестабилизира купето.
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Вто 30 мар 2010 15:59
Та последно гуми или амортисьори ? :x Вчера и аз усетих, че имам същото както автора на темата, ноо нямам проблеми с управлението. Просто между 80 и 100км има едно тресене като от неравен асфалт.Като почне да набира от 80 до стотачката си тресе, като поддържам едни и същи километри не се чувства нищо.
- Авторе, драсни да разберем дали си оправил тресенето... :)
За малко да пусна нова темичка :dummy: ...
Преди една седмица видях, че дота на гумите ми е изтекъл :lol:
