Странен шум при Пасат Б5
Здравейте, става въпрос за Пасат Б5,1,6 бензин, AHL e мотора. Проблема е следния: при първо палене на мотора започва нещо да скърца, шума идва отдолу от шайбата на коляновия вал или близо до нея и това го прави само когато времето е студено, при ниски околни температури, след като поработи 10 мин. този шум изчезва.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Странен шум при Пасат Б5
Провери си антифриза!
Да не би шумът да е от водната помпа, опитваща се да развърти лед...
Антифриза си е "G 12" и остава течен при много ниски температури, не съм го виждал да има корички лед в разширителния съд.
Потребители, разглеждащи този форум: musi98 и 48 госта
