Странен шум при Пасат Б5
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 19 яну 2010 16:47
Здравейте, става въпрос за Пасат Б5,1,6 бензин, AHL e мотора. Проблема е следния: при първо палене на мотора започва нещо да скърца, шума идва отдолу от шайбата на коляновия вал или близо до нея и това го прави само когато времето е студено, при ниски околни температури, след като поработи 10 мин. този шум изчезва.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Странен шум при Пасат Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 19 яну 2010 17:35
Провери си антифриза!
Да не би шумът да е от водната помпа, опитваща се да развърти лед... :D
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 19 яну 2010 17:40
Антифриза си е "G 12" и остава течен при много ниски температури, не съм го виждал да има корички лед в разширителния съд.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 67 госта
