като погледнах беше омаслено под филтъра и картера карал съм 10-на километра
от какво може да изгуби толкова много масло благодаря предварително
става въпрос за пасат б3 2000 пълна инжекция 91-ва година
Теодор написа:Избил ти е някой от двата датчика за налягането на маслото които са на конзолата на филтъра
znainainai написа:Гарнирурата на масления охладител
MeMo13 написа:днеска и моя изхварли почти всичкото масло от същото място.
но след като мислих доста по въпроса се сетих че като сменях маслото, кат развивам масления филтър беше се развило заедно с трабичката за която се стяга, уш го затегнах здраво но значи не съм.
реших че щом проблема е един и същ да не пускам др тема.
сега мисля да махам масления филтър да затегна едно хубаво топлообменника, мисля че ще трябва да сменям и оназ гарнитурка ( 19 в схемата )
някакви идеи и препоръки по въпроса
благодаря на всички предварително
MeMo13 написа:днеска купих (4лв), очаквах да е някаква гумена или коркова гарнитура а то беше гумен О пръстен.
а неможели да долея само, защото е на 4 хил. още
L&R написа:Теодор написа:Избил ти е някой от двата датчика за налягането на маслото които са на конзолата на филтъра
+1
