От какво е проблема ??? Колата прегря а радиатора е студен ?
frank_morris
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 17:47
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: 1.8 ADR 1998
Местоположение: Burgas
Мнениеот frank_morris » Пон 25 яну 2010 15:25
здравейте колеги , тази сутрин като запалих пасата нямаше никакъв проблем и си отидох на ба4кане ... след около 4ас излизам да мръдна на някаде и става следното ... пасата по4на да греее греееее и не спира да грее стигна 110 а перката не се пусна ... изгасих го и пипнах марку4а от главата пари а маркуча към термостата студен ... пипнах радиатора и тий студен ... 4аках го около 4ас да размрази оба4е няма и няма .....
върпоса ми е възможно ли е от студа да ми се е строшила водната помпа ???? термостата да не отваря .... ??? то ако нямаше помпа още сутринта щеше да качи градус мн бързо ... (до работата са около 5км + тфа карах на 2еа 3та защото имаше мн лед) ??? помагайте моля !
Теодор
Re: От какво е проблема ??? Колата прегря а радиатора е студен ?
Мнениеот Теодор » Пон 25 яну 2010 17:57
Запекъл термостат или водна помпа, по вероятно помпа.Смени термостата или направо го махни и ако пак грее помпа :idea:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 25 яну 2010 18:06
Не ти отваря термостата! Вентилаторът не се включва, защото радиаторът е студен. Термостатът е блокирал в затворено положение. Сменяш го с нов.
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Пон 25 яну 2010 18:09
А най-вероятно антифриз менте , който е замръзнал и няма цирколация и следва прегряване за 5 мин. работа ;
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 25 яну 2010 18:09
Я отвори казанчето и си виж антифриза.
Ако не е видимо замръзнал, вземи една проба и го сложи в камерата на хладилника, за да видиш ще замръзне ли.
Каквото и да покаже, смени си антифриза.
Ако нямаш възможност да го направиш В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ, източи го целия и не карай колата, докато не го смениш с читав.
Не оставяй така нещата, защото да ти замръзне антифриза в целия тракт означава БЕЗУМНИ ГЛАВОБОЛИЯ! А може би и рентабилно непоправими...
Това е в случай, че нямаш проблем с термостат и/или електро-механичен проблем с помпата.
Успех и късмет!
Последна промяна от ChimeyJimmey на Пон 25 яну 2010 18:16, променено общо 1 път.
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Местоположение: varna
Мнениеот nerka » Пон 25 яну 2010 18:15
Според мен е от термостата,останал е затворен и ти загрява само малкия кръг.Пиши като откриеш причината.Успех
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пон 25 яну 2010 18:26
И според мен е термостатът колега просто не се е отворил.А пък и дори дасе пусне перката когато термостата е затворен фаида никаква :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 25 яну 2010 18:30
Няма кой да я пусне тая перка. Датчикът е на радиатора, който е студен.
pandi8508
Регистриран на: Съб 10 окт 2009 9:07
Местоположение: plovdiv
Мнениеот pandi8508 » Пон 25 яну 2010 18:35
термостат е наи вероятно
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 25 яну 2010 20:53
Ако си с пасат Б3 или Б4 щеш нещеш ще сваляш цялата помпа заради термостата,така че я огледай добре. Но едва ли е тя виновна,сменяй термостата.И внимавай с гумените уплътнения.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 26 яну 2010 19:14
kiriko написа:А най-вероятно антифриз менте , който е замръзнал и няма цирколация и следва прегряване за 5 мин. работа ;
Това е шлагера на студеното време като че ли :) - на вън минус 25 градуса , а колите прегряват mhihi . Калпав или много разреден антифриз - започва да прави кристали и тези кристали се натрупват на най-тясното място по пътя на охл. течност , т.е. термостата и запушват посоката към радиатора .
Аз пробвам антифриз така : наливам в две бурканчета - едното е готовия антифриз за наливане в колата , а другото е същия антифриз допълнително разреден 1:1 с вода , поставят се във фризера . Според моята теория - допустимо е на втората проба да се появят леко кристалчета по дъното , но ако цялата течност стане гелоподобна :не: .
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пон 08 мар 2010 15:22
Здрасти и от мен,нов съм тук във форума извинявам се ако допусна някаква грешка!Аз имам подобен проблем,колата на място загрява до 110 градуса,но не винаги.Когато съм на път понякоа държи 70 градуса,общо взето си мени температурата постоянно ако може някой да ми даде съвета си ще съм му много благодарен!Колата е Пасат 91 година или така наречения Б3 модел!Благодаря предварително!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 08 мар 2010 21:36
sodata1 написа:колата на място загрява до 110 градуса,
"на път около 70 градуса"... термостатът (независимо как) работи, и колата не прегрява.
"колата на място загрява до 110 градуса"...
...датчик на перката който е на радиатора ,скорости перка(ако е с две), проблем в самата перка (не работеща).
На място
Провери реалната температура на охл.течност ,и показанията на таблото.
След това на колко гр. отваря термостатът.
След това на колко гр.включва перка.Ако включва.
Ако не включва перка и термостатът работи...
Вади буксата на датчика за перката на радиатора ,крачетата на късо с жичка ,без колата да е на контакт ,перката трябва да врътне.
Ако тръгне, датчика който стои на радиатора за перката аут.
Но се убеди че температурата на таблото е реална.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 08 мар 2010 21:54
ulipet написа:Ако си с пасат Б3 или Б4 щеш нещеш ще сваляш цялата помпа заради термостата,така че я огледай добре. Но едва ли е тя виновна,сменяй термостата.И внимавай с гумените уплътнения.
И що пък цялата да я сваля заради термостата.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 08 мар 2010 22:00
А какво се предприема ако на дълг път ти са развали водната помпа или термостата?Дава се сигурно на късо на буксата на перките перките,нали?
