Сутрин като запалих ми светна лампичката за внимание и пищи?
Sergio
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 11:46
Местоположение: София, Passat B5 AFN
Мнениеот Sergio » Вто 26 яну 2010 10:37
:cry: Колеги моля за помощ.(AFN мотор Б5) Сутринта като запалих ми светна лампата за вниание и пищеше няколко пъти.После изгасна. Какво знчи това???
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Сутрин като запалих ми светна лампичката за внимание и пищи?
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 яну 2010 10:49
Провери как е спирачната течност.
Накладките?
Sergio
Мнениеот Sergio » Вто 26 яну 2010 11:01
ChimeyJimmey написа:Провери как е спирачната течност.
Накладките?
Вярно и педала беше твърд. ще го провера.Но само заради това ли пищи? или ...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 яну 2010 11:03
Е, принципно затова.
Но може датчик на накладките да се е зацапал, сняг да е попаднал някъде там, куплунг на ABS, наводнение някъде и т.н...
Щом се е и одървил педала, някакъв хидравличен проблем има. Течността виж, а после и помпата. Може и някой апарат да е блокирал. :006:
Тръгни по стандартния път.
И бодни една комп. диаг. :041:
Sergio
Мнениеот Sergio » Вто 26 яну 2010 11:11
ChimeyJimmey написа:Е, принципно затова.
Ок мерси колега, ще ги проверя тези неща после.
А по принцип и маслото ми е мно смотано, баща ми е сложил некво лошо(гъсто) масло Alpin 15W-40
според теб какво масло да му сложа: Кастрол Магнатек дизел 10W-40 или 5W-40? на 270 000 съм
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 яну 2010 11:16
Относно маслата, прочети мненията на колеги тук и тук, например.
Дизелите са ми далечни... :)
Sergio
Мнениеот Sergio » Вто 26 яну 2010 11:18
мерси колега :bowdown
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 07 дек 2010 19:25
И на мен ми се случи миналия ден същото. Първия път като запалих- светна и пийуна два пъти и спря. Покарах малко..бях спрял и след това пак запалих и нямаше нищо. Всички течности са ми пълни. Миналата година съм си сменял предни накладки и дискове и задни накладки...знам ли?
След това колата не е бях барал една седмица и преди малко пак е покарах и пак пийуна. Дори малко по- трудно запали и централното така си пролича, че по- трудно се отключи. И си мисля да не би от студа нещо да оказва влияние на самия акумолатор, щото предния път като покарах и може да е заредил нещо, защото след това го нямаше проблема. Незнам. Сега след малко пак ще ходя да покарам и да видим след това какви ще са резултатите.
Намесвам и акумолатора, защото имаше леко зачудване за централното...
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 08 дек 2010 8:25
Снощи отново се опитах да тръгна...сложих ключа, изчаках свещите, врътнах стартера, пак изпийука, но не можа да запали...всичко угасна :( Пробвах още веднъж и пак същото се случи. Обадих се на един мой приятел, той пристигна с кабелите; взехме ток от неговата кола и моя пасат си запали :) Значи се оказа, че наистина проблема е бил в акумолатора. След като запалихме повъртях малко из града, за да може да позареди г/д. Просто напоследък е карам доста рядко и забравих, че последния месец съм е карал един път или два пъти за по 30 мин. А в застудяващото време това си е оказало своето влияние :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 51 госта
