Проблем с охлаждането !!!
STRATUS
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 23:14
Автомобил: Golf 3 gti 16 v
Двигател: Abf
Местоположение: Кърджали
Мнениеот STRATUS » Чет 28 яну 2010 9:22
Здравейте колеги ,преди два дена смених термостата с нов ,но зе да ми прави проблеми загрява и неще да отваря термостата ,когато се размачкат маркучите термостата отваря.Когато я тествам дали ще включи перката минава 95-100 градуса и не вклучва пипам долния маркуч на радиатора студен значи пак е затворил термостата,получава се няква ваздушна възглавница .(Стария термостат беше пробит) Забравих да кажа колата е пасат 91г 1.6 тди .Възможно ли е да съм сложил фалшив термостат,или да има спукана гарнитура,или ниакакъв пробив в главата за да прави тази ваздушна възглавница на термостата.КАКВО МОЖЕ ДА Е СПОРЕД ВАС?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с охлаждането !!!
Мнениеот zfa159 » Чет 28 яну 2010 9:45
Започни от по-лесните неща :
-смени пак термостата и виж водната помпа.
При термостата точно трудно може да направи възглавница понеже е доста ниска точка в системата и принципно въздуха гледа да избяга нагоре.
Отделно при термостата охл. течност идва по две направления :
-първото е от дебелия маркуч от радиатора,който дефакто се отваря и затваря с термостата.
-второто,което дефакто грее термостата и определя ког да се отвори и кога не пристига горе от главата от големия тройник с датчиците (страничния маркуч към термостата).
За да не се отваря или термостата не работи или помпата не е читава и няма циркулация на вода.
Или пък както каза г-ра ама тогава щеше да надува доста маркучите а ти не кзваш да има подобен проблем :roll:
Как и парното на колата?
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 28 яну 2010 20:08
според мен при смяната на термостата водната система не е обезвъздушена както трябва и са се получили въздушни тапи, ако клапата на капачката ти е наред би трябвало да се обезвъздуши сама. и аз минах по този път, не бързай да се притесняваш и да сваляш водната помпа или термостата а покарай още няколко цикъла (затопляне-изстиване) като след всяко спиране отваряй капачката за да помогнеш на въздуха да излезе. ако проблемите продължат е твърде вероятно да си нацелил развален термостат.
iani_5562
Регистриран на: Пон 04 май 2009 21:25
Местоположение: pleven
Мнениеот iani_5562 » Чет 28 яну 2010 21:00
колега има вероятнос и капачката да ти прави проблем,аз лично смених 5бр термостати докато уцелих на свесен термостат
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 28 яну 2010 22:09
iani_5562 написа:...аз лично смених 5бр термостати докато уцелих на свесен термостат
Аз явно съм имал късмет, уцелил съм читав от първия път.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Чет 28 яну 2010 23:08
Stratus,днес и аз сменях термостата(беше останал отворен и умрях от студ)нивото на антифриза трябва да е на макс,запали колата и като достигне 70-80гр отвори капачката и започни да я форсираш на ръка,докато се включи перката.Затваряш капачката и караш спокойно. Към колегата paagrio,ако има въздух в системата ще мига червената лампа на таблото(тази на температурата)
STRATUS
Двигател: Abf
Мнениеот STRATUS » Пет 29 яну 2010 0:30
Днес пак я тествах отвори сутринта термостата после затвори и край,иначе помпата варти има циркулациа на антифриза ,не надува системата май ще излезе фалшив термостат .Утре ще баде заменен и ще ви напиша какъв е резолтата....дано да се оправи...термостата които ми дадоха е сащата марка беер ли беше берн нещо такова, много хора викат че са били добри.Айде до утре .
STRATUS
Двигател: Abf
Мнениеот STRATUS » Съб 30 яну 2010 23:49
Здравейте отново,излезна по-малкото зло излезна дефектен термостат с голямо недоверие от магазинера че неможе да баде дефектен се съгласи да ми даде друг ,после с разтакаване по майстори СКАПАРИ намерих един познат който му разказа играта ,колата ЗАСПА -меко казано.БЛАГОДАРЯ на всички колеги за качествените мнения .Камък ми падна направо, беше ми голям проблем .ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН :beer
Stefanoz
Мнениеот Stefanoz » Нед 31 яну 2010 0:15
Каква марка термостат купи,че аз май на моя вече му се нарадвах.На място като работи отваря на 91гр,но по време на движение към 97-98гр...Ще ходя пак до сервиза,мамка му
