Проблем с ел.стъклата
ninjaman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Колата е пасат Б4 94год.Прозореца на предното стъкло от лявата странна не се затваря напълно до горе и когато стигне едно полужение и започва да трака и не се затваря трябва даго затворя с ръка до горе някой може ли да ми препоръча някой майстор от Варна и дали ще може да се оправи или трябва да земам нова машинка
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с ел.стъклата
Износил се е зъбният гребен. Със оригинални ел.стъкла ли е? Имат ли комфорт?
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
да това е износване на гребена и моето едното беше така аз реших проблема като ми го навариха наваряват се зъбите другия вариянт е в морга или ново
ninjaman
Колеги с оригиналния би трябвало да е от както съм я взел не съм ги пипал, а колко пари ще струва нов или втрора употреба
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Нов е 480лв със моторчето и платката 140лв само желязото
Намери си един ръчен внимателно разпробий нитовете които държат врътката и на нейното място сложи моторчето. На оригиналните ръчни стъклоподемници има отвори които са за закрепване на моторчето. На ръчния има една пружина която е сложена да помага като се вдига стъклото оставия има ефект
На моя пасат така съм си решил проблема
п.п. моторчето се държи на 3 болчета като едното е под ролката която е върху гребена ( ще разбереш за какво говоря като го свалиш )
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
ninjaman написа:Колеги с оригиналния би трябвало да е от както съм я взел не съм ги пипал, а колко пари ще струва нов или втрора употреба
Преди две години взех целия механизъм за 100лв., втора употреба.
Иначе нов е наистина около 480лв.
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
от Б3 пасат мисля че са същите не повече от 50 лева толкова съм го копувал втора употреба.
ninjaman
Мале мале 480лв нов
ще потърся по моргите да видя първо дали мога намеря нещо
