свирене на хидравликата Б3 1,9 ТД
vladimir666
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
Местоположение: pleven
Мнениеот vladimir666 » Съб 06 фев 2010 16:35
Колеги, ремъка на хидравликата ми е нов стегнат е и постояно вие и при наи малкото мърдане на волана се обажда ремъка.Дали реве за нова хидравлика??? не ми губи хидравлична течност.
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Re: свирене на хидравликата Б3 1,9 ТД
Мнениеот slavi_tdi » Съб 06 фев 2010 18:17
Колега аз сам с б4 1,9 тд.И при мен като завия пален или на сухо и на място като вартя волана сащо свири.И ми казаха че на vw хидравликите се били скапвали.И ме самнява че ще трябва да я сменям.Поздрави.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 06 фев 2010 20:04
И при мен така се получаваше преди години ама като сложих свястен ремък и престана.Да уточня,че хидравликите на VW не са лоши,с пластинчати помпи са и трудно се износват ако се експлоатират правилно, развалят се от мръсно масло -смяна на маслото на 5-6 години.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 фев 2010 21:39
Ремъка ли свири като мръднеш волана или нещо помпата се обажда, защото при мен лятото се получи същото - свиреше ремъка при най малкото пипане на волана когато колата е на място. Оказа се че ремъка се е разхлабил сериозно в следствие остаряване.
Отвори капака и гледай шайбите докато някой върти волана ляво - дясно, ще си проличи дали е разхлабен ремъка или помпата е дала фира/малко вероятно според мен/
vladimir666
Мнениеот vladimir666 » Съб 06 фев 2010 22:19
Ще проверя утре и ще кажа какъв е ефекта.дано е ремъка. :?
vladimir666
Мнениеот vladimir666 » Нед 07 фев 2010 23:58
не е ремъка,а шайбата на рзпределителя :(
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 фев 2010 19:01
Коя е тази шайба колега!?
vladimir666
Мнениеот vladimir666 » Пон 08 фев 2010 19:29
на коляновия вал тя е крива и май от там идват тези работи.възможно ли е???
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 фев 2010 17:53
Напълно възможно.
