свирене на хидравликата Б3 1,9 ТД
- vladimir666
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
- Местоположение: pleven
Колеги, ремъка на хидравликата ми е нов стегнат е и постояно вие и при наи малкото мърдане на волана се обажда ремъка.Дали реве за нова хидравлика??? не ми губи хидравлична течност.
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
Re: свирене на хидравликата Б3 1,9 ТД
Колега аз сам с б4 1,9 тд.И при мен като завия пален или на сухо и на място като вартя волана сащо свири.И ми казаха че на vw хидравликите се били скапвали.И ме самнява че ще трябва да я сменям.Поздрави.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
И при мен така се получаваше преди години ама като сложих свястен ремък и престана.Да уточня,че хидравликите на VW не са лоши,с пластинчати помпи са и трудно се износват ако се експлоатират правилно, развалят се от мръсно масло -смяна на маслото на 5-6 години.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ремъка ли свири като мръднеш волана или нещо помпата се обажда, защото при мен лятото се получи същото - свиреше ремъка при най малкото пипане на волана когато колата е на място. Оказа се че ремъка се е разхлабил сериозно в следствие остаряване.
Отвори капака и гледай шайбите докато някой върти волана ляво - дясно, ще си проличи дали е разхлабен ремъка или помпата е дала фира/малко вероятно според мен/
- vladimir666
Ще проверя утре и ще кажа какъв е ефекта.дано е ремъка.
- vladimir666
не е ремъка,а шайбата на рзпределителя
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Коя е тази шайба колега!?
- vladimir666
на коляновия вал тя е крива и май от там идват тези работи.възможно ли е???
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Напълно възможно.
