Проблеми с маслото и не само
tmp70
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 20:55
Местоположение: sofia
Мнениеот tmp70 » Съб 06 фев 2010 20:37
Здравеи те.Става дума Пасат 3 от извесно време губи по малко антифрис и след като не открих нищо реших 4е гарнитурата е трьгнала,но днес проверявах маслото и видях 4е по капа4ката е побеляло.На прь4ката е нормално ,можели да се образувал конденс,или пьк скоро доливах масло уж сьщото и да се пресякло.Ще се ходи по "маистори"но даваите мнения преди това.Пасата е1.8 МИ
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Проблеми с маслото и не само
Мнениеот 150 кс » Съб 06 фев 2010 20:53
Аз доколкото знам бялото по капа4ката се полу4ава при градско каране когато колата не може да стигне нормалната си темп.на работа-така съм 4увал,а като нивото на щеката ти е добре не ги меси може би имаш те4 някъде-4увал ли си си перката като е на място щото ако има те4 мисля 4е няма да вкл'4ва,аз това знам има много по запознати от мене колеги които не само ще те упътят ,а може и проблема да ти решат.Късмет
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 фев 2010 21:35
Дам, тва бялото по капачката е конденз, който се получава при градско каране и невъзможност за хубаво сгряване на мотора. Малко дълъг път го оправя. Щом на щеката маслото е с нормален цвят, а не е заприличало на боза няма проблем. Теча сигурно е от онзи гнусен пластмасово - бакелитов фланец дето е отстрани на блока и така лекинко се оттича назад и трудно се забелязва.
vladimir666
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
Местоположение: pleven
Мнениеот vladimir666 » Съб 06 фев 2010 22:28
давах яко зор един път на моя Ф-аген 1,9 тд и точно от бакелитовия фланец ми хръряше антифриз но (термостата не ми работеше и бях сложил кашон отпред пред радиатора),вдигна мо 110 градуса и излизаше пара от бакелитовия фланец евтин е ако е тои го смени мисля че беше около 15-20лв.но го смених и продалжава до момента да ми губи антифриз.а за маслото съм много доволен от "Q8" грам не ми пипа.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Съб 06 фев 2010 22:48
И аз преди около месец забелязах това бялото от вътрешната страна на капачката и се подплаших защото го виждам за пръв път,но ми е интересно като гледам отговорите и причините за него.Аз ншмам почти никакво градско каране.Паля и спирам най-малко на 10 км в съседното село.Как тогава го имаве и при моя Пасат???
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 06 фев 2010 22:55
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 06 фев 2010 23:22
tmp70 написа:Здравеи те.Става дума Пасат 3 от извесно време губи по малко антифрис и след като не открих нищо реших 4е гарнитурата е трьгнала,но днес проверявах маслото и видях 4е по капа4ката е побеляло.На прь4ката е нормално ,можели да се образувал конденс,или пьк скоро доливах масло уж сьщото и да се пресякло.Ще се ходи по "маистори"но даваите мнения преди това.Пасата е1.8 МИ
Като я караш малко така се получава.Пример-мой колега с Голф 3 1.8 моно миналата зима страдаше от същото защото минаваше по 5км за цял ден.И слагай хубаво масло 10w40 препоръчително.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, mironski, tyhrh и 49 госта
