Проблем с ел.стъклата
ninjaman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Мнениеот ninjaman » Пет 05 фев 2010 18:41
Колата е пасат Б4 94год.Прозореца на предното стъкло от лявата странна не се затваря напълно до горе и когато стигне едно полужение и започва да трака и не се затваря трябва даго затворя с ръка до горе някой може ли да ми препоръча някой майстор от Варна и дали ще може да се оправи или трябва да земам нова машинка :?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с ел.стъклата
Мнениеот znainainai » Пет 05 фев 2010 19:16
Износил се е зъбният гребен. Със оригинални ел.стъкла ли е? Имат ли комфорт?
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пет 05 фев 2010 20:31
да това е износване на гребена и моето едното беше така аз реших проблема като ми го навариха наваряват се зъбите другия вариянт е в морга или ново
ninjaman
Мнениеот ninjaman » Съб 06 фев 2010 12:08
Колеги с оригиналния би трябвало да е от както съм я взел не съм ги пипал, а колко пари ще струва нов или втрора употреба
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 06 фев 2010 13:11
Нов е 480лв със моторчето и платката 140лв само желязото :banghead:
Намери си един ръчен внимателно разпробий нитовете които държат врътката и на нейното място сложи моторчето. На оригиналните ръчни стъклоподемници има отвори които са за закрепване на моторчето. На ръчния има една пружина която е сложена да помага като се вдига стъклото оставия има ефект :idea: На моя пасат така съм си решил проблема :wink:
п.п. моторчето се държи на 3 болчета като едното е под ролката която е върху гребена ( ще разбереш за какво говоря като го свалиш )
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 06 фев 2010 18:23
ninjaman написа:Колеги с оригиналния би трябвало да е от както съм я взел не съм ги пипал, а колко пари ще струва нов или втрора употреба
Преди две години взех целия механизъм за 100лв., втора употреба.
Иначе нов е наистина около 480лв. :shock Проблемът е, че поне аз, трудно го намерих. Другото стъкло пак беше със заминали зъбци и го направих при Маджаров в София за 70лв. Преди това пробвах с наваряване, но брат ми само си освети очите, не стана. Голяма играчка беше. :lol:
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Съб 06 фев 2010 18:32
от Б3 пасат мисля че са същите не повече от 50 лева толкова съм го копувал втора употреба.
ninjaman
Мнениеот ninjaman » Нед 07 фев 2010 14:26
Мале мале 480лв нов :shock ще потърся по моргите да видя първо дали мога намеря нещо
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, walentin и 61 госта
