Губи антифриз Пассат Б3 Решено
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Чет 11 фев 2010 17:25
Здравейте колеги.От около седмица ми се появи едно проблемче.Преди това автомобила си работеше супер и антифриз никога не мие губила.Нямал съм удари и т.н и температурата на водата никога несъм я виждал над 90градуса.Имам си що годе задоволително парно(малко фърчаха дунапрените де :Mr Green Fun ).Карам автомобил Пассат Б3 1.8ми Рп мотор с газово.За около 200км ми губи по 100гр-150гр антифриз колата.Гледал съм я и на студен и на загрял мотор и няма никаде течове.Но ми направи впечатление като се загледах че под казанчето(разширителния съд) за антифриза беше мокричко и около "пръстена" на самото казанче също,там кадето е зглобката му.Явно налягане е много и изпуска от капачката ли? :shock .Това го прави само след като е отворел термостата.Мисля си че е от разширителния съд а вие?Пипах маркучите на загрял мотор според мен биват но са леко твърдички.Като изгася колата и след 5мин някаде маркучите стават малко по меки.Водих я на майстор и човека ми каза че можеби има някаде избило от гарнитурата на главата и вкарва изгорелите газове в водната система и затова изхвърляла антифриза колата,понеже налягането ставало много голямо.Капачката на казанчето не съм я сменял.Не ми меша маслото и антифриза.Работи добре колата.Обясних всичко сега сте вие на ход :да: :beer
Последна промяна от HukuTyY на Нед 14 фев 2010 15:48, променено общо 1 път.
vladimir666
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
Местоположение: pleven
Re: Губи антифриз Пассат Б3
Мнениеот vladimir666 » Чет 11 фев 2010 17:34
И моита губи колега кво ли не сменях и на мен сичко ми е ОК,но продължавам да доливам.казаха че мое да е гарнитура,отстрани на главата има едно бакелитено(влиза антифриза от там вий него те се пукат)и сълзи от там,поне при мен беше така но го смених и сега пак и губи ама доливам.На 1000км 300гр ми изчезван а колата си варви на пушка аз сум 1,9 тд
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 11 фев 2010 18:46
Провери пластмасовия щуцер за който е писал колегата. Бутни го напред, назад и гледай да не би да подлизва.
Също така провери о-пръстена на капачката. Възможно е да е скъсан или смачкан.
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Чет 11 фев 2010 18:54
Пластмасовия тройник е леко насълзен а за уплътнението на капачката немога да видя такова нещо.Може ли снимка нещо?Мисля че го няма това нещо на капачката :banghead:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 11 фев 2010 18:59
смени си капачката, възможно е клапана да е блокирал и затова да ти повишава налягането в системата.
vladimir666
Мнениеот vladimir666 » Чет 11 фев 2010 19:00
като хванеш капачката я разклати трябва да дрънка.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 11 фев 2010 19:10
HukuTyY написа:Пластмасовия тройник е леко насълзен а за уплътнението на капачката немога да видя такова нещо.Може ли снимка нещо?Мисля че го няма това нещо на капачката :banghead:
Като погледнеш капачката отдолу в средата се вижда нещо цилиндрично - трябва да е клапана. На него има каналче и в него трябва да има о-пръстен.
vladimir666
Мнениеот vladimir666 » Чет 11 фев 2010 19:21
колега капачката е 8лв нова направо си я смени.аз моита я сменях преди 1 год
Grafa_71
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Мнениеот Grafa_71 » Чет 11 фев 2010 20:07
Колега ако не си проверил черупката на термостата(тя също е бакелитова и е отдолу на водната помпа) качи я на канал при първия удобен момент и при запален двигател виж да ли от там няма теч. Успех
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 11 фев 2010 21:15
HukuTyY написа:....Пипах маркучите на загрял мотор според мен биват но са леко твърдички.Като изгася колата и след 5мин някаде маркучите стават малко по меки.....
Нормално е при температура 90 и над 90 градуса да са леко твърди . Точно повишаването на налягането не позволява на течността да кипи , физически закон :) . Не е нормално обаче за 5 мин налягането да падне чувствително , явно от някъде изпуска , може и капачката да е , може и да е от друго място .
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Пет 12 фев 2010 9:14
Колеги няма абсолютно никакви течове другаде а само от капачката(мисля де).Като си карам и след като е загряла колата мисля че над 75-80градуса и тогава става мокричко под казанчето :banghead:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 12 фев 2010 9:53
IvanMan написа:смени си капачката, възможно е клапана да е блокирал и затова да ти повишава налягането в системата.
Първо капачката ,после търси други причини.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 13 фев 2010 1:01
Тук се вижда о-пръстена
Ако го няма, все едно няма капачка :)
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 13 фев 2010 8:30
Пръстена вътре в нея е по-важен и трябва да си сигурен,че е наред и си е на мястото иначе ще почне да ти изхвърля повече антифриз.И както пишеш че маркучите ти са малко твърди това най-вероятно се получава защото не може да ти се херметизира системата,не е от главата.....ако беше от нея маслото ти става на боза.А мойта губи антифриз от колекторите под инжектора,направо го хвърля на пара и не капе долу дори.Така я карам от 4-5 год.На нищо не пречи теча,доливам по 150-200мл на 2-3 месеца.
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Съб 13 фев 2010 9:36
Провери и маркучите на изпарителя, въпреки че се водят маслоустойчиви доста често започват да се разлагат. Аз си взех от моргата маркучи за парното и смених тези към изпарителя с тях и вече нямам ядове.
