B5 настройка на комфорт модул (CCM) адрес 46
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 13 фев 2010 13:14
Активирах фунцкията автоматично заключване на вратите след скорост 15 км/ч (от Adaptation), но се получава следния eфект - след първоначално потегляне вратите се заключват, но на всяко последователно спиране и потегляне по време на движение щом границата 15 км/ч бъде достигната комфорт модулът отново и отново прави опит да заключи вратите при положение че това вече е сторено един път. Предполагам това не е нормалния начин за работа на тази фунцкия.
nikvw
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 20:43
Re: B5 настройка на комфорт модул (CCM) адрес 46
Мнениеот nikvw » Нед 14 фев 2010 19:50
Ами не, не е нормално да става така. Аз също си активирах тази функция + функция с 1 натискане на бутона за отключване да се отваря само шофьорската врата, а с 2 последователни всички. Пасата ми е б5.5 2004г и настройките бяха много лесни, директно от ВАГ-КОМ-а, само се сменяха някакви цифри. Отиди пак да ти го погледнат. При мен си работи нормално. Дори като спра и някой иска да излезе от колата и съответно с две дърпания на ръчката отключва и излиза, после колата само тази врата си заключва, не чувам на другите да щрака нещо...
Гуд лак :)
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 15 фев 2010 7:52
Пусни една диагностика с ВАГ-КОМ на комфорт модула, ако не си го направил. Има вероятност това да се случва заради некоректна работа на микроключетата., т.е. "CCM да си мисли", че вратите са отключени и затова да се опитва да ги заключи.
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Мнениеот Garion » Пон 15 фев 2010 18:52
Не е от микроключетата. При мен на шофьорската врата е развалено микроключето и нямам проблеми с тази екстра.
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Пет 19 фев 2010 16:18
при мен се получи проблем, че не ми светят лампите в купето и на багажника и на вратите отдолу!
Някой предположения за проблема! Комфорт модула вързан ли е към компа? Да кажа че проверих бушоните и те работят!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 24 фев 2010 21:58
и на мен нещо ми избягаха плафоните и лампата в багажника
после и мигачите,климатроника,фаровете,чистачките...
цъфнала е една пластмаса на клемореда след контактния ключ,като запаля няма никой
като оправя клемореда ще видя имам ли лампи
бушоните ги гледах няколко пъти-здрави са
заблуждавам ли се, или имах и датчик за скоростта на чистачките в зависимост от валежите?
