Затънах в пряспа и сега не мога да запаля Б4 1.8 ADZ-РЕШЕНИЕ
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 15 фев 2010 18:02
Колеги преди 4 дни се поднесох и вкарах предницата от към дясната страна в една пряспа.Голямо въртене беше докато изляза.Още тогава като я угасих докато пораз4истя с лопатата ми направи впе4етление 4е като въртя стартера се 4ува гърмене в генерацията и като запали ве4е с подаване на газ не иска да се изфорсира даже се мъ4и да гасне.После ве4ерта ходих до съседно село,върнах се и нямаше проблеми.Днес като ревих да излеза гътнах акомулатора два пъти и не можах да запаля.
Какво да правя???
Последна промяна от mafiota_a4 на Сря 21 юли 2010 9:53, променено общо 5 пъти.
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Re: Затънах в пряспа и сега не мога да запаля Б4 1.8 ADZ
Мнениеот Nikolai Roev » Пон 15 фев 2010 19:41
Погледни под колата да не си ударил нещо или да си откачил някой кабел...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 фев 2010 22:26
Я виж да не си затъпкал въздушния филтър с преспи сняг mhihi
Едва ли, ама....
Там отдясно ти е и канистъра за маслените пари.
Най-лошия вариант - прескочил зъб на ангренажа, особено ако ти липсва долния капак на ангренажния ремък.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 15 фев 2010 22:33
На въздушния филтър му няма нищо.Тъкмо сега се прибирам от 20 км.Запалих без проблем сега на връщане.Не мога да проумеш какво става
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 15 фев 2010 23:50
а замръзване на конденз в изпускателния тракт? и това става! :)
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Вто 16 фев 2010 16:25
Вдясно във калника е адсорбера за изпаренията на бензина от резервоара.
Зад филтъра има едно клапанче което може да се отваря и да подава по малко от парите към моното, с един маркуч към задната част на моното. Виж дам нещо да не се е измъкнало, счупило и т.н., самия адсорбер в калника да не е пострадал.
Например клапанчето да седи постоянно отворено и двигателя да се дави от изпаренията натрупани в адсорбера по време на престоя.
Може да запушиш маркучето към моното за проба - има коли и без тази система при тях щуцера на моното за този маркуч си е затапен фабрично.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 17 фев 2010 16:14
Днес се оправи като я карах около 4 километра на трета с пълна газ.Явно се е продухала.Благодаря за отговорите.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 18 фев 2010 17:27
Излъгах като казах,че проблема е решен.Днес пак не успях да запаля!!!
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Пет 19 фев 2010 11:56
Явно има нещо за оправяне, няма сама да се оправи. :-)
Аз залагам на задавяне с бензинови пари от адсорбера, особено ако проблема се задълбочава след дълъг престой. :-)
Или обратното - засмукване на въздух оттам, ако маркуч се скъсал/извадил.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 19 фев 2010 13:45
Да ако стои едно денонощие тогава отказва да запали.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 21 фев 2010 13:05
Колеги свалих този абсорбер (този дългият цилиндър дето влизат два маркуча в него)ама незнам по-нататък какво да правя.Измъкнах по-тънкия маркуя и като надуя от там отдолу си излиза въздуха.
Кажете какво да правя още!?
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 23 фев 2010 6:44
Онзи ден като свалих този абсорбер го пробрах за едно денонощие вкъщи за да изсъхне ако е мокър.През това време акомулаторът беше разкачен и вчера като ги монтирах пак запалих без проблеми и нямаше това замисляне преди изфорсирване.Та въпросът ми е има ли вероятност компа да се е ошашкал и като стоя с откачен + това да е помогнало?
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 23 фев 2010 8:43
:) най -вероятно! :да: :) спретни една диагнотика на тая количка и не се мъчи с баене !че то тук сме много баячите! :D :D :D просто :horror:
djaksel
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:16
Мнениеот djaksel » Вто 23 фев 2010 20:03
извинявам се на колегата че трябва да влезна така в темата,но искам да попитам нещо другите колеги,значи карам пасат 2Е В3 и нямам такъв абсорбер имам 1 маркуч които седи свободно и като си сложа пръста на него смучи въздух,като съм сравнявал с колеги пасат 1.8i В3 и голф 3-ка с 2Е мотор тте имат такива абсорбери ли е там кво е нз?може ли да ми създаде проблем това нещо и за какво служи?
Поздрави!
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 24 фев 2010 19:30
запуши го да не дърпа въздух и карай . но след това си спретни една диагностика да си видиш състоянието на мотора!
