в3 не завърта изобщо стартера
c-a-c-
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 16:21
Мнениеот c-a-c- » Чет 18 фев 2010 18:04
Здравейте!КОЛАТА МИ ТАЗИ СУТРИН НЕ ЗАПАЛИ :( Пасат в3 1,8 двигател рв.Всъщност се чу само едно жужене и така няколко пъти след което тръгнах пеша.Дори не завъртя стартера,а той е нов няма и 8 месеца,а акумулатора е само на 7 месеца.Дали не е от влагата?Като гледам всички клеми са чисти и добре стегнати...,а акумулатора е на зелена точка...
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: в3 не завърта изобщо стартера
Мнениеот bobcho » Чет 18 фев 2010 18:10
Възможно е причината да е в клемореда на контактния ключ.Контактите му се скапват и няма подаване на ток към стартера, контакта си го има, но стартера не.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Чет 18 фев 2010 18:19
Ей сега го пробвах пак-стартера жужи-значи има ток,но не завъртва
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 фев 2010 19:03
Направи си проба и подай директно напрежение на стартера( на шпилката след шалтера)!Ако завърти така значи има проблем с шалтера!Пробвай и да откачиш проводника от шалтера(черен с червено)-това е от положение стартер на конт.ключ!На неговото място също подай +12в за проба!Ако от там сработи значи е това ,което казва Бобчо-клеморед!
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Чет 18 фев 2010 19:30
Благодаря :wink: Засега откачих акумулатора и тая нощ ще го зареждам,защото междувременно изгуби зелената точка и утре като съмне пак ще пробвам-дано е от акумулатора :cry: ,а е гаранционен-италиански-с 2 години гаранция...
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Чет 18 фев 2010 19:34
Между другото не паля от ключа-там давам само контакт,а паля от друго копче ключ-маса :oops:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 фев 2010 21:11
Ключ маса е съвсем друго нещо :idea: Твоето е старт бутон! 8)
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Чет 18 фев 2010 23:05
според мен е бендикса...зъбчатката/бендикса/ лагерува на едни малки ролчици.Принципа е като контрата на велосипед-напред дава,назад не.Точно в затягащото положение,след като котвата изхвърли бендикса,стартера развърта маховика.Ако ролчиците са износени,то те боксуват в окръжността си и се чува жужене.Понякога рядко но зацепват,като им дойде на ум...Смяна с нов-бендикс. Цената му е около 18-20 лв.Дано съм помогнал.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Пет 19 фев 2010 8:29
Тази сутрин запали от втория път,третия не ,четвъртия пак запали.Склонен съм да мисля ,че е от бендикса ,защотото това жужене ми прилича сякаш не маже да зацепи поради износени зъби,а аз си знам че е на 20 г и не е сменян.Така ,че отива на ремонт-ще пиша за резултата :roll:
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Пет 19 фев 2010 17:39
bobcho написа:Възможно е причината да е в клемореда на контактния ключ.Контактите му се скапват и няма подаване на ток към стартера, контакта си го има, но стартера не.
Браво-точно в десятката :applause: Ремонта-30 лв.Закриваме темата :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: winnmp и 84 госта
