Въпрос за гуми и налягане
AIA
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 7:43
Мнениеот AIA » Съб 30 окт 2004 15:02
Днес се наканих да смня гумите със зимни.
Когато ги смениха ми казаха че от външната страна са износени и може да изкарат само тая зима и че са карани с ниско налягане.
Карал сам ги по каталог с 2.1 както го дават за пасат седан(91 RP Mi).
Казаха че трябвало за нашите пътища предните да са 2.2 а задните 2.3
Вие с какво налягане карате, през колко време го проверявате и кой е прав VAG или майстора (аз съм повече за VAG но защо тогава са износени отстрани повече)
Карани са и едно лято преди да успея да си купя летни.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 30 окт 2004 19:40
най-добре си ги напомпи,колкото е по каталог,а това за износването от външната страна се дължи на лош баланс :!: Аз лично съм против гумите втора употреба :x
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Съб 30 окт 2004 20:52
Налягането зависи от размера на гумата и тежеста на купето.
Гледй прараметрите дадено от ВАГ за твоя двигател и размер.
Износването може да се дължи не само на баланс, но и на крива джанта.
Провери.
AIA
Мнениеот AIA » Пон 01 ное 2004 10:56
Благодаря ви за отговорите. Така и ще направя
наистина когато сменях зимните с летните се оказа 4е джантите са били криви (тоест сам карал с криви джанти цяло лято))
сега ги мериха и казаха че са добре.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пон 01 ное 2004 13:21
износването може и да е от реглаж на предния мост
AIA
Мнениеот AIA » Пон 01 ное 2004 13:41
За реглаж не знам правен е няколко пъти.
Още като я докараха сменях лагер тампоните
по късно сменях болта на носача и скоро задните амортисьори.
На новите които снех (летни) гуми при същото напомпване не виждам износване на периферията.
Зимните си дойдоха с колата
Laik
Регистриран на: Пет 22 окт 2004 11:51
Мнениеот Laik » Пон 01 ное 2004 13:46
Това че са неравномерно износени, безспорно говори за проблем при предницата, но не е възможно всички да са износени само отвън, просто няма как всичките ти колела да са с еднакво криви джанти или еднакво размината сходимост. На Пасата предницата се регулира, но отзад е сато талига и това не е Мазда, да я регулираш и отзад... Според мен немалка роля гумите ти да са изядени отвън има фактът, че си ги карал лятото. Зимната гума е гума, при производството на която се влага повече каучук, който е мек, ча да не стяга при студовете, докато лятната е с повече силикон, тя на студ е като дърво и няма спиране... Затова зимни гуми се карат при температура до 13-15 градуса, после се свалят, лятото на жегите им разказваш играта, особено ако караш по-спортно, на завоите ги яде настилката. Така че, карай си през всеки сезон със съответната гума и не си прави експерименти - от опит те уверявам, че зимните гуми издържат най-много едно лято, после се разсипват безвъзвратно и можеш да се пребиеш с тях...И икономията излиза златна, стават само за боклука, макар че грайферът им си е още 3 см....
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 14 яну 2007 17:09
А ти чат пат проверяваш ли налягането на гумите си щом си ги напомпал веднъж?
щото те регулярно си спадат че ако не си ги поглеждал 1-2мес могат да спаднат някоя атмосферка
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 14 яну 2007 18:10
Laik написа:Това че са неравномерно износени, безспорно говори за проблем при предницата, но не е възможно всички да са износени само отвън, просто няма как всичките ти колела да са с еднакво криви джанти или еднакво размината сходимост. На Пасата предницата се регулира, но отзад е сато талига и това не е Мазда, да я регулираш и отзад... Според мен немалка роля гумите ти да са изядени отвън има фактът, че си ги карал лятото. Зимната гума е гума, при производството на която се влага повече каучук, който е мек, ча да не стяга при студовете, докато лятната е с повече силикон, тя на студ е като дърво и няма спиране... Затова зимни гуми се карат при температура до 13-15 градуса, после се свалят, лятото на жегите им разказваш играта, особено ако караш по-спортно, на завоите ги яде настилката. Така че, карай си през всеки сезон със съответната гума и не си прави експерименти - от опит те уверявам, че зимните гуми издържат най-много едно лято, после се разсипват безвъзвратно и можеш да се пребиеш с тях...И икономията излиза златна, стават само за боклука, макар че грайферът им си е още 3 см....
:да: Подкрепям на 100%
todis
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 8:14
Мнениеот todis » Нед 14 яну 2007 21:17
Хм.. и аз подкрепям.
Макар че е казано преди 3 зими правилото важи с пълна сила и в условията на Европейски Съюз. ;)
